w124 ei käynnisty
w124 ei käynnisty
Lähtenyt ennen hyvin käyntiin mutta tänään ei ollenkaan. Starttaa muttei kynnisty kun sahaa vaan. Ensimmäinen pakkaspäivä mutta vaan pari astetta pakkasta. Mistä tämmöinen voisi johtua ja millä sais käyntiin?
Re: w124 ei käynnisty
Tuohon jos jotain uskottavaa meinaa vastata, niin vähän tarttis tietää, vaikka että yrittääkö se käydä bensalla vai dieselillä ja minkä ikäinen ja mikä moottori nyt ainakin.
Tossa hieman kiihtyneenä näköjään oleelliset asiat unohtunut pois. Tosiaan 1992 CE220 automaatti elikkä 2.2L bensa.
Ja semmonen päivitys että lähti kuitenkin loppujen lopuksi käyntiin aika monen yrityksen jälkeen. Koneen lämmettyä lähti taas normaalisti joka kerralla kun parissa kaupassa pyörähdin.
Oliskohan pa-suodadin ollut kohmeessa?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mullon M103:ssa tutkimussyistä katkaisija lisärikastinsuuttimen ohjausjohdossa. Jos suutin ei anna bensaa startatessa ni ei lähde kylmänä käyntiin. Vaikuttaisi lisäksi sille että tuo suutin ruikkii vain startatessa ei muulloin koskapa heti kun käynnistyy ni ohjauksen voi katkaista.
Mutta joo,, Jos lisärikastisuutin ei anna bensaa ni eipä se helpolla käynnisty. Liekkö sit samanlainen systeemi 220:ssä eli suutinta ohjataan sähköllä? Jos on ni tökkeli ehjä ja paikallaan? Sen suuttimen ohjausta taitaa joku lämpötila-anturi ohjata?
UPDATE
En löytänyt tietoa lisärikastinsuuttimesta yms. mutta kun virtoja pitää päällä ennen käynnistämistä ainakin 20sec niin saattaa lähteä käyntiin. Heikoksi mennyt bensapumppu? Mutta miksi oireilee vain pakkasella.
