W220 S320CDI webasto ja ilmastointi temppuilee + suuri polttoaineen kulutus
Enju
Viesti Kirjoittaja Enju »
Viikonloppuna satuin huomaamaan, että "närhenmunille" ja sille isommalle mötikälle menevät sähköliittimet olivat irti.
Kiinnitin ne, rupesi puhaltamaan muutakin kuin tulikuumaa.
Vaihdoin myös comandin tilalle pioneerin 2din mankan.
Eilen aamulla huomasin, että webasto huusi tyhjää ja ilmastoinnin näyttö oli päällä. Webaston kytkimessä ei kuitenkaan palanut valoa, ja moottori oli aivan kylmä.
Tänään töihin ajaessa sama homma, auton kun sammuttaa, niin webasto jatkaa huutamista. Nyppäsin webaston sulakkeen (41) irti, joten se hiljeni. Ilmastointi jäi kuitenkin päälle.
Ongelma tuntuu ratkeavan hetkeksi sillä, että ajaa koneen lämpimäksi.
Testeri antoi vikakoodia B1269 ennen ja jälkeen korjausten.
Mikähän tätä paskaa nyt vaivaa?
Vuosimalli 2001.
EDIT: Vaihdoin myös polttoainesuodattimen viikonloppuna. Kone on OM613.
Viimeksi muokannut Enju, To 09.12.2021 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusi
Re: W220 S320CDI webasto ja ilmastointi temppuilee
Viesti Kirjoittaja jusi »
Starillako oli luettu vai pelkästään ACC:n itsediagnoosilla? Onko B1269 "Communication fault of A/C Bus with Multi-function Sensor (B31/1)"? Näihin kysymyksiin toki kannattaa kirjoittaa koodien selitykset auki, niin saa enemmän vastauksia.
Jos Staria ei ole käytössä, ACC:n piilovalikosta voi katsoa, antaako multi-function sensor B31/1 järkeviä lukemia. Tuolta löytyy tarkempaa tietoa:
https://mbworld.org/forums/attachments/ ... sion-3.pdf
Starilla löytyisi ohjattuja tarkastuksia, joilla pääsisi yksittäistä vikakoodia pidemmälle.
Enju
jusi kirjoitti: Ti 30.11.2021 11:32 ...
Kiitoksia vastauksesta. Starilla luin, ja illalla tutkin lisää.
Enju
Re: W220 S320CDI webasto ja ilmastointi temppuilee + suuri polttoainekulutus
Kylläpäs venähti taas... Työt vei innostuksen mersun tutkimisesta. :D
Star antaa koodit
B1087-000 Tiedonsiirtoyhteydessä telestart-vastaanottimen kanssa on vikaa. Signaali virheellinen.
B1943 CAN-tiedonsiirrossa ohjainlaitteen N22 (ilmastointiautomatiikan käyttö-, ja ohjainyksikkö) kanssa häiriö.
B1802-001 Käyttöjännite ei sallituissa rajoissa. Jännite oli 20s ajan alle 10.2V.
Toimi hetken hyvin, kun irroitin sulakkeen ja tökkäsin takaisin kiinni auton käydessä.
Nyt kuitenkin ongelma palasi, webasto huutaa heti kun sulakkeen kiinnittää. Ei väliä, onko virrat päällä vai pois.
Toisena ongelmana on se, että työntää pelkkää kuumaa ilmastoinnista. Starilla lukien sisälämpötilatunnistin näyttää liikaa(+30c), ja silti työntää pelkkää kuumaa.
'Närhenmunat' oli kunnossa, purkasin ne ja mitään likaa ei ollut sekä liikkuivat hyvin.
Koodi B1416 Rakenneosassa tai signaalijohdossa rakenneosaan A31m1 (kiertovesipumppu) on oikosulku plussaan tai ylikuormitus.
^Ilmestyi myös.
Tämän kaiken lisäksi auto myös kuluttaa hävyttömän paljon dieseliä (12l/100km 100km/h matka-ajossa) ja puskee mustaa täyskaasukiihdytyksissä. Pieni ahtovuoto löytyi coolerin päädystä, voiko aiheuttaa noin suuren kulutuksen?
jusi
Re: W220 S320CDI webasto ja ilmastointi temppuilee + suuri polttoaineen kulutus
Niiden vikakoodien alta löytynee ohjattuja tarkastuksia. Can-tiedonsiirto-ongelma voinee kertoa viallisesta ohjainlaitteesta tai toimilaitteesta, johdosta tahi liittimestä. Mutta etenee vaan johdonmukaisesti ja tekee ne ohjatut tarkastukset. Yksikin oikosulussa oleva vipstaaki/katkaisija/johto voi aiheuttaa kummallisen tuntuista vikaa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Enju kirjoitti: Ti 30.11.2021 09:07 Vaihdoin myös comandin tilalle pioneerin 2din mankan.
Mitäs jos kokeilisit ottaa tämän irti?
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
A31m1 (kiertovesipumppu) kannataa tutkia, hiilet usein loppu tai jumissa. Löytyy pyyhkijäsysteemin alapuolen tienoilta .
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
marsumersu2013
Viesti Kirjoittaja marsumersu2013 »
Enju kirjoitti: Ti 30.11.2021 09:07 Viikonloppuna satuin huomaamaan, että "närhenmunille" ja sille isommalle mötikälle menevät sähköliittimet olivat irti.
Vuosimalli 2001.
Löysitkö syytä tuohon korkeaan kulutukseen ? Mulla omassa kanssa pyörii siinä 9-10litran korvilla. Vaihdoin uuden ilmansuodattimen tos muutama viikko sitten ja päivän pysty ajaa 5.9litraa sadalla.. 🤔
Nykyinen :W220 S320cdi OM648
EX :W202 M111 kompressor
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611 purkuauto
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: W202 Penkanlevittäjä M111
Enju
Isohko ahtovuoto ainakin löytyi, ja ilmamassamittari hajosi yllättäen. Saattoi olla viallinen jo valmiiksi. Auto ollut nyt pidempään projektina osissa, saa nähdä että vaikuttiko kulutukseen.
