S211 webasto
- Sisäänajossa
S211 webasto
Elikkäs otsikon mukaisen auton tehdasasenteinen webasto sanoi sopimuksen irti. Ei siis lähde käymään. Autocom antoi vikakoodiksi 9823 paloilman puhallin oikosulku akun +- napaan tai avoin virtapiiri -katkonainen. Tähän asti webasto toiminut moitteita ja kesälläkin tuli hetkellisesti käytettyä ettei mene tukkoon. Mahtaisikohan vika olla kiertovesipumpussa tai ohjainkortissa?
Re: S211 webasto
Starilla kannattaisi melkein testata sitä Webastoa, sillä saa testailtua erikseen puhaltimenkin toiminnan vai saako Autocomillakin?
Puhallin voi kyllä olla loppu, en tiedä miten Webastoissa mutta eräissä toisen merkin lämmittimissä on niin että kun puhallin on tarpeeksi pyörinyt niin sinne kertyy hiilipölyä sisälle jolloin menee ikäänkuin oikosulkuun ja niissä tapauksissa puhaltamalla moottori puhtaaksi alkaa lämmitin toimia, toki se puhallin on silloin loppu, tosiaan Webastoista ei niin hirveästi ole kokemusta.
Jos on aikaa ja paikka jossa ruuvata niin Webasto pöydälle ja perusteellinen puhdistus ja tarkastus, siitä itse lähtisin.
M-B V 250 cdi 2014
- Sisäänajossa
Re: S211 webasto
Nyt tuli kokeiltua lämpimällä koneella niin webasto lähti hyvin käyntiin ja pysyi päällä. Voikohan lisäakun rele olla tiensä päässä ja sen takia ei pysy webasto päällä kun sain autcomilla kaivettua sen koodin joka oli 9091 Lisäakun rele ei avaudu tai ennen liitintä oleva sulake on viallinen - katkonainen.
