Viton Webaston käyttö
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Pitäisi neuvoa etänä kuinka Viton Webastoa käytetään, mutta kun ei muista yksityiskohtia, eikä netistä löydy ohjekirjaa.
Kyseessä siis W639 vm -05. Sen muistan, että siinä vasemmalla alhaalla on kaksi nappia, joista toinen on lisälämmittimen ja toinen Webaston, mutta ensinnäkään en muista kumminpäin ovat. Toisekseen en muista ulkoa sitä Webaston napin logiikkaa, siinähän on mielestäni mahdollisuus myös ajastukseen, mutta menikö se suoraan päälle jos vaan painaa kerran eikä tee muuta? Tässä tapauksessa ei tarvitse neuvoa muuta kuin miten sen saa päälle (ja tarvittaessa pois)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: Viton Webaston käyttö
Tämä varmaan jo ratkennut, WIS:in ohjeilla käynnistys ei varmaan onnistu ja kytkimen kuvastakaan ei saanut mitään selvää mutta joku aiempi keskustelu täällä sanoi:
"Ainakin minulla kun painaa pidemmän aikaa sitä liekkinappulaa ylöspäin(2-toiminen), niin silloin menee manuaaliasentoon."
viewtopic.php?t=87445
tj86430
Kiitos. Nyt pitäis vaan näkemättä tietää kumpi niistä kahdesta on liekkinappula.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kai tuo on sama kuin Sprinterissä. Jos on kaksiosainen kytkin niin suora lämmittimen käynnistys ylemmästä näppäimestä ja alemmasta kytketään automaattinen ajon aikainen lisälämmitys.
