vito w639 automaattikaatikon nollaus
300superi
Viesti Kirjoittaja 300superi »
Onnistuuko nuissa laatikon nollaus samanlailla kuten esim 211 mallissa? Vai onnistuuko mitenkään? Toimii niin oudosti laatikko tuossa, esim 50-60vauhdissa vaihtaa isompaa ja heti pienempää ja taas isompaa. Vai onko koko laatikko jo rikki
300superi
Re: vito w639 automaattikaatikon nollaus
Ei vissiin kukaan osaa sanoa
Tenutähti
Ainakin facelift 639:ssä on sama laatikko kuin 211:ssä. Niin luulis samat jutut onnistuvan kuin 211? Ja toiseksi ei kai tuo kummoinen homma kokeilla? Varsinkin jos tarkoitat tätä kaasupoljin/virta-avain juttua?
Eri asia on että en oikeen ymmärrä tätä nollaus-juttua jos ei mitään remonttia/huoltoa ole tehty. Vaihteistohan pitäisi olla ns. oppiva?
Mieluumminkin ensin löhteä liikkeelle öljy? Oikea määrä, milloin vaihdettu? Lisäksi kaikki muu 722.9:n tyyppijutut.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Eikös tässä ole 722.6?
Tosiaan jos ei mitään ole tehty niin ei tuosta mittaristo tehtävällä nollauksella hyötyä saavuteta.
En omiin vitoihin ole tuota edes koskaan tehnyt joten en osaa sanoa kuinka tehdään.
Öljyjä,suodattimia yms kyllä tullut vaihdeltua.
akivege
Viesti Kirjoittaja akivege »
Joku vika laatikossa on jos avaihtaa edestakaisin vaihteita tasaisella vakionopeudella.
Tenutähti
On tietysti, pahoittelut!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
sahaka
Viesti Kirjoittaja sahaka »
Kyp venttiilin vaihto, auttoi.
Tenutähti
sahaka kirjoitti: ↑To 30.12.2021 20:29 Kyp venttiilin vaihto, auttoi.
Eli 722.6 vakiojuttuja. Voisi melkein sanoa että kuuluu säännölliseen huoltoon.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
