W204 lasinpyyhkimet ei toimi
samseppa
Viesti Kirjoittaja samseppa »
W204 lasinpyyhkimet ei toimi ollenkaan eikä pissapoika. Kun käsin kääntää pyyhkimet huolto asentoon, siitä laittaa virrat päälle niin ajaa perusasentoon kyllä. Viiksi vaihdettu ei auttanut. Onko näissä joku tyyppivaiva näihin pyyhkimiin ? Tai osaako joku sanoa mistä alkaa etsiä vikaa.
zukka
Re: W204 lasinpyyhkimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onko ovi ja ikkuna kiinni?
Ja sammuuko sisävalo kun sulkee oven?
Starilla voisi katsoa että tunnistaako molemmat suljetuksi.
Muistelisin että jo vanhemmassa mallissa oli niin ettei anna pyyhkäistä jos jompikumpi noista on auki.
Harmittavaa vetäistä loskapaskat sisälle avonaisesta ikkunasta tai ovesta.
Edit: en muista onko mersussa myös konepellissä tunnistus että oltava kiinni?
Vag konsernilla on.
