OM603 kaasu hirttää kiini?
heikki4
Viesti Kirjoittaja heikki4 »
Mikä mahtaa olla vikana kun joskus pakkasilla kylmäkäynnistyksessä tai heti ajoon lähdettyä kaasu jää päälle. Esimerkiksi jos käytän kaasua pohjassa startauksen aikana, niin käynnistyessä kaasu on pohjassa ja moottori huuttaa rajottajaan asti. Tai vian tullessa ajossa kun löysään kaasun, niin ei vaikuta mitään. Kaasu jää päälle. Vika ei ole kaasupolkimessa, vaijerissa, eikä kaasuvivustossa. Laitoin varmuuden vuoksi lisä palautusjousen kaasulle. Samaan aikaan on ongelma, että auto kylmänä ja kovilla pakkasilla saattaa sammua ajossa. Pitää sahata pitkään ennenkuin vaivoin käynnistyy. Luulen että nämä viat liittyy toisiinsa. On vaihdettu uudet suodattimet, polttoaineletkut ja polttoainelinja. Ei vaikuttanut ongelmaan. Pumppu 7mm Mynä.
Jari Ke
Re: OM603 kaasu hirttää kiini?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onkos tämä vika tullut kauankin sen jälkeen kun pumppuun on elementit vaihdettu?
Entäs onko sammuttimen kelloa vaihdettu äskettäin?
heikki4
Pumpussa on ollut nuo elementit noin 7 vuotta. Viat ovat esiintynyt nyt kahtena edellisenä talvena. Sammuttimen kelloa en ole vaihtanut milloinkaan.
heikki4
Nyt sammuminen ajossa on tapahtunut pari kertaa tavallista kovemman jarrutuksen jälkeen. Laitoin jäänestoa tankkiin, ei auttanut. Epätoivoisena tekona lirautin 2-t öljyäkin tankkiin, jos se jotenkin voitelis pumppua paremmin. Vitut auttanu sekään. Onko kellään mitään arvauksia mikä autossa voisi olla vikana?
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Pumpussa kai se täytyy jokin sisäinen vika olla, jos mikään kaasupolkimen ja pumpun välisessä mekanismissa ei kerran jumita.
Ainut toinen mahdollisuus mitä tulisi mieleen on niin väljä kone että käy öljyillä, mutta silloin kyllä savuttaisi aika reippaasti ja öljyä kuluisi kannukaupalla.
S124 300 TDT 4Matic -87
heikki4
Kone rengastettu pari vuotta sitten. Ei kuluta öljyä eikä savuta.
heikki4
Pumppu käytetty Mynädieselissä. Eivät löytäneet vikaa. Ei kai auta kuin heittää pumppu roskapönttöön.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
No onkos sulla siellä vivustossa semmonen pieni iskunvaimennin paikoillaan? Se on mulla joskus 123 tai 124 aiheuttanut saman ilmiön.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
St,bertils
Viesti Kirjoittaja St,bertils »
Onko laitettu sähkönen siirtopumppu? ja jos on mitä on siirtopaineet?
heikki4
Ei ole iskunvaimenninta eikä sähköistä siirtopumppua.
Jari Ke
heikki4 kirjoitti: La 12.02.2022 18:18 Pumppu käytetty Mynädieselissä. Eivät löytäneet vikaa. Ei kai auta kuin heittää pumppu roskapönttöön.
Sillä kokemuksella mikä mulla mynän vehkeistä on niin ne pelaa kuin junan vessa. Tuota omakohtaista kokemusta nyt on usean pumpun kohdalta :wink:
heikki4
Jari Ke kirjoitti: Pe 18.02.2022 23:28
Nii onhan tuo tähän asti hyvin toiminu, eikä vastaavaa vikaa ole ennen nähty mynädieselin mukaan.
