W211 alapallot: oikean osan valinta
Heps, pitäisi valita oikea varaosa ja oikea määrä alapalloja vuoden -08 takavetoiseen W211:een.
Xentry Parts Information antaa kaksi vaihtoehtoa, :
:arrow: SUPPORTING JOINT LEFT AND RIGHT A2113300435, quantity -kohdassa lukee 2 ja lisätietona on IMPORTANT UP TO IDENT: A 943000, X 204000 CAN ONLY BE EXCHANGED IN PAIR
tai
:arrow: UNIVERSAL JOINT LEFT AND RIGHT A2203330327, quantity -kohdassa lukee 1 ja lisätietoja ei ole.
(Tai no molemmissa on lisätieto, että ei sovi nelivetoihin.)
Kyseessä olevan auton VIN koodin loppu on B116182.
Niin tulkitsenko nyt oikein, että tuo ylempi 435 -loppuinen osa on väärä, kun auton sarjanumero on B-alkuisena suurempi kuin tuo mainittu ”up to ident: A 943000”? Sen myötä valitaan alempi 327 -loppuinen tähän autoon.
Toinen (varmaankin tyhmä) kysymys on tuo määrä, kun noille kahdelle on eri quantity (2 vs. 1). Jos ja kun molemmille puolille haluaa vaihtaa, niin kai joka tapauksessa niitä tilataan vaan se kaksi kappaletta samalla numerolla, niin sieltä tulee kaksi (eikä kummassakaan tapauksessa neljää)?
racer123
Re: W211 alapallot: oikean osan valinta
Viesti Kirjoittaja racer123 »
EPC näyttää näin:
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Kiitos, kyllä vain, alla olevan mukaista näyttää siis Daimlerin online Parts Information, jossa kaiken järjen mukaan pitäisi olla viimeisin tieto päivitettynä.
Footnoten teksti on molemmissa sama (ja siis EPC:stä otetussa kuvassa ei näy tuota Parts Infon alinta vaihtoehtoa, se poistunut osa ja sen korvannut osa ovat molemmissa systeemeissä samat).
Aiot hankkia nuo alkuperäisosana ? Kerro sitten mikä varaosanumero paketissa (nivelessä) lopulta oli.
Tarvikeosana kääntyy kaikilla noilla numeroilla varmaan samaan niveleen, ainakaan en ole koskaan törmännyt eroihin.
dealer kirjoitti: ↑To 16.12.2021 17:34 Aiot hankkia nuo alkuperäisosana ? Kerro sitten mikä varaosanumero paketissa (nivelessä) lopulta oli.
Aa, mielenkiintoista. Ei käynyt mielessäkään, että Mersulla olisi osille eri numerot ja esim. Autodoc tosiaan tarjoaa täsmälleen samoja tarvikkeita riippumatta siitä kummalla numerolla niitä hakee.
Tässä on nyt ihan oikeasti sellainen kaverin puolesta kyselen -tyyppinen tilanne. Lupasin kysyä osan hinnan saksalaisesta liikkeestä, että saa vertailutasoa hinnalle. Se on sitten eri juttu, että päättääkö hän tilata ja jos niin mistä. Jos mun kautta kiertävät, niin kerron numeron tänne sitten.
Vois vaikka kysyä molemmilla Mersun numeroilla hintaa, että onko niissä kuinkakin eroa, jos osa on lopulta kuitenkin about sama.
Mutta vielä vastaisuudenkin varalle kaipaisin vastausta tuohon, että osasinko minä lukea oikein tuota footnotea. Eli jos teksti sanoo UP TO IDENT: A 943000 ja auton VIN-koodin loppuosa on B116182, niin luetaanko tuota niin, että B-alkuinen numero on isompi kuin A-alkuinen numero? Ajattelisin, että ensin on autoille annettu numerot A 99999 asti ja sen jälkeen jatkettu B 00000:sta eteenpäin, olenko oikeassa?
(Wikipedia väittää, että näitä kuitenkin on suunnilleen miljoona tehty faceliftiin mennessä, että olisi se sen puolesta mahdollista. Samoin omassa ihan tuotannon loppupään 211:ssä on B443*** -loppu, mikä sekin sopisi kuvioon.)
