W203 pyyhkijät ei toimi
Lehtonen71
Terve onko jollain ollut ongelmia pyyhkiöiden kanssa kun silloin toimii kun painaa pissapoika ja kun viiksiestä yrittää laittaa päälle niin ei tapahdu mitään ja kun viiksi on 1 sellä ja pistää pakin päälle niin ei takalasin pyyhinkään lähde pyyhkimään,katkaisimesta lähtee kyllä takalasin pyyhin päälle.Onko rele vai viiksestä kosketukset kulunut. Auto on W203 2,2 cdi 2003.
Re: W203 pyyhkijät ei toimi
Voisi olla monitoimiviiksessä vika. Omassa tokeni viiksen vaihdolla.
Lehtonen71
Niin minäkin vähän ajattelin eli monitoimiviiksi tilaukseen.
Multa löytyis farkun Valeo- merkkinen joutilaana. Tuli väärä ja jäi palauttamatta. Oisko 70€ paha tai tarjoa. Pistä vaikka yv jos kiinnostaa. Ari
Starilla voisi tutkia tuleeko katkaisijasta signaali.
Ryttytähti
Yks sellanen monitoimikatkasija tuli avattua, korjattua en saanut. ei purkaantunut ehjänä. Siinä monitoimi katkasijan sisällä menee nippu äärettömän ohuita johtoja vissiin yhtä monta johtoo kun on niitä toimintoja viiksessä. Tossa kyseisessä viiksesä oli ainakin vaan piuha paukahtanu poikki. Enkä yhtään ihmettele jos jossain muussakin autossa olis vaan piuhoja poikki sielta monitoimi viiksen sisältä..
Omassa vitossa on vuosia ollut ominaisuus,että tuulilasia ei saa pestyä ellei laita viiksestä pitkiä päälle eli työnnä eteen
Normaali pyyhintä vesisateella kyllä toimii normaalisti viiksen normaali asennossa,eikä pitkiä tarvitse pestessä sytyttää oikeasti,mutta viiksi pitää olla eteen työnnettynä jos pestä haluaa. Täytyy vaan pitää valokatkaisija 0 asennossa jolloin valot palavat kuitenkin normaalisti.
Aluksi oli ärsyttävä vika,meinasin jo korjata mutta sitten aloin tottumaan tuohon
zukka,,,, mulla on w202 melkein sama vika
Tuulilasin pesunestettä tulee vain, jos pitkät on päällä ja vilkku oikeelle.
Välillä sieppaa tuo pahastikkii, onneksi katsastaja on päästänyt vielä läpi.
Kerran oon vaihtanut viiksen,, ei huvittas enää vaihtaa.
Lehtonen71
Taas toimii kun vaihdoin viiksen uuteen ja hintaa tuli 56€ kun tilasin eBay:istä Saksasta .
Kiitos neuvoista ja vaihtaminen onnistui ihan hyvin kaverin kanssa
