W203 lähivalon vikakoodi
Pauliina
Viesti Kirjoittaja Pauliina »
W203 -03 vasen lähivalo ei toimi. Ohjainlaite umpion pohjassa vaihdettu. Antaa vikakoodin B1010. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa 🤔
Re: W203 lähivalon vikakoodi
Umpion sisällä on sytytin, joka on vaihdettavissa erikseen kun purkaa umpion irti ja hieman hajottaa sitä. Osan saa tarvikeosana kohtuuhintaan.
Kyseinen vikakoodi ei kerro minulle mitään, mutta yleensä tuo vika on ollut 203 xenonissa kun ei syty. Polttimon lienet kokeillut ensimmäiseksi vaihtaa.
Pauliina
Kyseistä vikaa ollaankin epäilty. Joutuuko umpion lasin irroittamaan sitä vaihtaessa? Sytytin olisi valmiina kyllä toisesta umpiosta.
Itse olen vuosia sitten pariin kolmeen vaihtanut. Muistelisin että umpion takaosasta sopivasta kohtaa kun leikkaa palasen saa helpoimmin vaihdettua. Liimaa sitten takaisin kasaan. Tai sitten oli jopa niin, että takakautta piti vaan vääntää umpion sisältä joku muovi hajalle ja sen mukana sai sytyttimen irti. Tai sekä että :D
Sytytintä ei samaan kiinnitykseen saa takaisin mutta mitäpä väliä.
Jos toinen sytytin on jo valmiina sen irrottanut tiennee neuvoa.
Pauliina
Ei auttanyt umpion sisällä olevan sytyttimen vaihto. Onko muita ideoita? 🤔
Sittenpä virtapiirikaavion avulla selvittelemään lisää. Ellei jollain satu tässä tulemaan kuningasajatusta julki siitä missä vika piilee.
Pauliina
Vika löytyi! Umpion pohjaan vaihdettu ohjainlaite olikin viallinen sekä siihen tulevasta liittimestä oli yksi pinni irti 👍
No hyvä !
