W211 puhelinjärjestelmän osat ja jälkiasennus
CLK270CDI
Viesti Kirjoittaja CLK270CDI »
W211:n puhelinjärjestelmiä tuntuu olevan montaa eri sorttia samoin kuin siihen liittyviä laitteitakin.
Mitä kaikkea pitää hankkia, että saan tuollaiseen -03 W211:n jälkiasennettua UHI-liittimen? Ohjausbokseja näyttää saavan ulkomailta ihan taskurahalla ja tarjontaa on paljon. Autossa ei ole siis mitään puhelimeen liittyvää varustetta. Jos haluan Bluetoothin, onko UHI-liitin ja siihen tuleva BT-palikka ainut vaihtoehto vai onko muuta vaihtoehtoa olemassa?
W209 CLK270 CDI
W221 S320 CDI
Re: W211 puhelinjärjestelmän osat ja jälkiasennus
2003-malliseen ei vielä tehtaalta saanut UHI-sarjaa, oli niitä Nokian kännyille sopivia telakoita enimmäkseen. Enpä enää muista onnistuisiko UHI-sarjan jälkiasennus silti. Se vaan on niin vanhanaikainen ja monimutkainen että melkein kannattaisi katsella after market purkkeja jotka näyttää autolle ihan UHI-sarjalta.
Alkuperäinen sarja vaatisi uuden taustapeilinkin mikrofoneille ja paljon hankalia johdotuksia. Noilla after market purkeilla saat bluetooth audio streamauksen mikä OEM-sarjasta uupuu.
CLK270CDI
No joo, systeemin vanhanaikaisuus on tiedossa mutta purkkien halpa hinta ja mieltymys harrasteluun tekisi UHI:n asennuksesta silti varteenotettavan vaihtoehdon. Kun tunnut DBFI olevan asiasta hyvin perillä, niin mitä kaikkea tuo UHI käytännössä vaatisi? Systeemi vaikuttaa tosiaan monimutkaiselta ja parin tunnin WIS:n selailu sekoitti entisestään.
Mitä vaihtoehtoja tuolle aftermarketpurkille olisi? Jonkinlaisen mikrofonin kai nekin vaatii, ajattelin että kattovaloyksikköön saisi jotenkin kätevästi kiinnitettyä mikrofonin.
W209 CLK270 CDI
W221 S320 CDI
WIS:issä on retrofit ohjeet, ei siihen ole mitään lisättävää.
Varmaan UHI-purkin saa edullisesti, ehkä keskikonsolin tarvikkeet kaikkineen mutta ne johtosarjat ja johtojen vetäminen? www.commandonline.co.uk:lla oli jotain jälkiasennussarjoja mutta muistelisin että joku täällä foorumilla laittoi jonkun uudemman ja paremman purkin, taisi olla aika paljon halvempikin.
Pitää se mikrofoni asentaa joka tapauksessa mutta mersun omat mikit vähän erilaisia kuin tavallisissa HF-purkeissa, ainakin paljon korkeampi phantom jännitte. En kyllä ole varma kestäisikö tarvikemikki UHI-purkin antamaa jännitettä.
CLK270CDI
Tuollainen Fiscon-merkkinen kuituväylään tuleva BT-palikka näyttäisi olevan tarjolla jonka luvataan toimivan kuin alkuperäinen ja lisäksi musiikin toisto onnistuu (simuloi ilmeisesti CD-vaihtajaa), mutta 400 euroa on kyllä liikaa sijoittaa tämän ikäiseen katiskaan.
EDIT:
Purkuautonpa tuo UHIn asennus melkein vaatii josta kävisi kopeloimassa koko UHI-systeemin johtoineen päivineen irti. Näitä toki on aika paljon.
EDIT2:
Tuollaista näyttää saavan vähän järkevämpään hintaan. Ilmeisesti ihan samat toiminnot kuin Fisconissa:
https://www.mr12volt.com/products/mr12v ... -ntg1-ntg2
W209 CLK270 CDI
W221 S320 CDI
