Moro.
Olen ihan ensimmäistä kertaa elämässäni Mercedeksen omistaja ja törmäsin mahdolliseen vikaan(?) ilmastoinnissa.
Eli auto on C240 vm. 2000 ja huoli on seuraava. ilmastoinnin merkkivalo ei pala vaikka sitä kuinka painelen.
Johtuuko tämä:
a) ilmastointi ei toimi
b) kompura on varastettu tai ei toimi
c) merkkivalo ei toimi
Lämmitys-/ilmastointi kyllä tuntuu toimivan mutta ihan oman tahtonsa mukaisesti eli toistaiseksi on lämpöä riittänyt.
Olen kiitollinen jos joku vaivautuu tolloa neuvomaan.
Ja mitä tarkoittaa ilmastoinnin kalibrointi?
W203 ilmastointihuolia
Re: W203 ilmastointihuolia
Kylmäaineet hukassa? Mutta eikös tuon ikäisessä ilmastoinnin kytkimessä pala valo kun ilmastointi on pois, samoin kun ilmastointi epäkunnossa? Lukeeko napissa "EC" tai vastaavaa?
Viittaisikohan tuo kalibrointi automaatti-ilmastoinnin läppien säätömoottorien "kalibrointiin" eli liikealueen alustamiseen?
Auto-nappulan vieressä oleva painike on EC Rest eli taukolämmitys. Nappulat, 5 kappaletta tässä versioosa, vasemmalta oikealle: huurteenpoisto, sisäilman kierrätys, AUTO, EC Rest ja takaläsinlämmitys.
Kerro vielä mitä painelit kun edellä sanoit että ilmastoinnin valoa painelit: ilmastoinnin merkkivalo ei pala vaikka sitä kuinka painelen
Painelin siis sitä AUTO-nappulaa.
Onhan siinä auto-napissakin merkkivalo, pitäisi kai syttyä kun ilmastointi on automaatilla. Jos painelet EC/Rest-napista niin syttyykö valo lainkaan? Tämä kertoo onko ilmastointi päällä. En kyllä muista pitäisikö ilmastoinnin mennä päälle myös automaatin valitsemalla (itsellä ei ole koskaan W203:sta ollut).
Kai joku puhaltimen säätö sentään toimii? Joka tapauksessa jotain outoa jos noista ilmastoinnin napeista ei mistään tapahdu mitään.
Auto-napin valo ei syty. EC/Rest valo kyllä syttyy ja manuaalinen säätö toimii, tosin sillä tuntuu olevan joku outo logiikka. Josko tässä olisi koko ajan Auto päällä. Ja kun painan tuulilasin huurteenpostoa, alkaa puhaltaa melko railakkaasti. Toistaiseksi tämä onnneksi on ainakin lämpöä tarjonnut, toivottavasti kesän tullen tarjoaa myös kylmää.
En tiedä miksi Auto-nappiin ei syttyisi valo, vai voisko olla indikaattori jostain vikatilasta, vaikka läppämoottoreista.
Mikä EC-napissa on outoa? Valon syttyessä EC (economy) moodi on päällä eli ilmastointi pois päältä (kompura ei käy). Jos merkkivalo ei pala, ilmastointi on normaalitoiminnassa. Huurteenpoiston pitää toimia juuri kuvaamallasi tavalla, ilmastointi kytkeytyy päälle ja puhallusteho isolla ja suuntaus tuulilasille.
