W220 kuskin penkin säätö
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
Noniin. Tuli hommattua s500L tossa syksyllä ja suurin vika on kun kuskin penkin säädöt ei toimi ja penkki siis aivan liian edessä ei oikeen pääse ässästä nauttii ku corollan penkilläkin enemän tilaa..nyt on kokeiltu uudella oviohjain laitteella ja penkin alla olevalla boxilla mutta penkki on aivan mykkä. On starilla katottu ja ei saa yhteyttä penkin boxiin virta penkille tulee siis siihen boxiin mutta mikään ei penkissä toimi ei säädöt ei lämmitys/viilennys ei mikään. Boxin toisesta päästä lähtee johdot moottoreille mutta niille ei virtaa tule. Joku ehdotti virtalukkoa viaksi. Mutta nyt sitä saa joku viisaampi vilkaista onko pk-seudulla hyvää pajaa mikä juuri noi sähköt osaa? Itsellä konstit loppu.
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
noroljan
Re: W220 kuskin penkin säätö
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jatkoa tähän ongelmaan:
viewtopic.php?f=2&t=213044
Eiköhän ne käskyt (ja starin yhteys) mene sinne penkille (tai sen alla olevalle ohjaimelle) CAN-väylältä. Seuraavaksi itse vetäisin uudet väyläjohdot kammalta sinne penkille. Jos sinne virta (ja maa) tulee kaikkiin tarkoitetuihin pinneihin varmuudella ja ohjainlaite on kunnossa (vaikea tietty tietää käytetystä.). Sisätilan Väyläkampa onkin heti siinä penkin vieressä, lattiamaton alla, joten paljon ei joudu purkamaan.
Firmoja tuohon tutkimiseen voi muut suositella. Nämä usein vaikeita ja aikaa vieviä juttuja (Rahaa palaa, ulkopuolisella tutkituttaessa.)
jokeri
Star sano can väylän olevan kunnossa.
noroljan
Niin, hyvä että väylä on kunnossa (Eikä esim: oikosulkua), mutta se ei näe tätä laitetta kaiketi ollenkaan jos sinne ei saa yhteyttäkään. Oviohjaimen käskytkään ei silloin kyllä mene perille, jos penkinohjainta ei löydy.
Jos se penkinohjain on kunnossa (ja saa virtaa), se kyllä väylältä löytyy tai sitten on johtoja poikki (Siksi epäilin johtovikaa kamman ja penkinohjaimen välillä.).
Oliko tämä auto mitä vuosimallia?, jos jaksan kaivaa kytkentäkaavion. Erillistä K-johtoa tuonne tuskin menee...
Tossa paljo tietoa, ja toiminnan fuktio näkyy, mutta kytkentäkaavioita ei ole:
https://w220.wiki/Front_seats
jokeri
Siis tarkoitat nyt sitä isoa kampaa mikä tulee penkin alla olevan boxin etuosaan kiinni?
jokeri
Ja siis on-99 vm
noroljan
Tarkoitin sitä CAN-väylän kampaa joka on maton alla.
Siellä voi olla hapettumaakin liittimissä. Silti epäilen, ettei kaikki virrat nyt tule penkinohjaimelle perille asti Esim 15 virtapiiri puuttuu ja tulee kuitenkin 30 joka mitattu tai vastaavaa (Jos ne on kaavion mukaan kaikki mitattu, niin sitten asia kunnossa) tai se "uusikin" ohjain voi tietty olla rikki.
Esimerkkinä: Joskus oli joku pikku ongelma W220:n mittaristossa. Ja mittailin että virrat tulee ja kaikki pitäisi olla kunnossa, no sille olikin 3 sulaketta jotka siihen vaikutti ja yksi oli kun olikin palanut, eli joka paikkaan ei tullutkaan virtaa.
jokeri
No tota vois vilkasta. Voihan se olla että sieltä joku virta kuitenkin puuttuu. Mutta sulakkeita kaiketi 2kpl? Toinen takapenkin jalkatilassa ja toinen konehuoneessa kuskin puolella. Vai onko vielä kolmas jossain?
jokeri
Sekin viittaa virran puutteeseen että lämmitys ja jäähdytyskin pois pelistä. Pitää huomenna kun aikaa tutkia niitä kampoja ym.
noroljan
Niidenkin ohjaus tulee CAN-väylää pitkin oviohjaimelta (N69/1) Ja jos laitetta ei näy väylässä, ei ne toki kytkeydy toimintaan mitkään.
Pitäisi se kaavio kaivaa, niin näkisi mihin pinneihin ja mistä virrat tulee penkinohjaimelle (N32/1). Kaivan illalla jos on aikaa...
jokeri
Kun pitää esim lämmityksen nappia pohjassa punaset valot syttyvät kun päästää irti valot sammuu. Eli ei kytkeydy päälle joo.jos ehdit/viitsit ne jostain kaivaa niin ois hyvä.
noroljan
Sulake on Takana F64 ja/tai 71 (Oisko toinen Faceliftissä ja toinen tässä Prefaceliftissä):
Virta ja CAN on siinä isossa liittimessä, jossa lukee boxissa nro 13.
Virta tulee vain pinnin 20, mutta maa pitäisi tulla sekä pinniin 11 (ohut johto) ja 10 Paksumpi.
CAN-väylä tulee tuon ikäisessä samaan liittimeen siitä kammasta (X30/5), josta kuva aikaisemmin. Pinneihin 17 ja 18.
Periaatteessa noi kytkemällä pitäisi laite löytyä väylältä starilla, jos se on kunnossa.
jokeri
Virta tuli 20 pinniin ja maa molempiin. 10 ja 11 eli niiltä osin pitäisi olla kunnossa. Can väylän kampa joka löytyi sieltä maton alta näytti hyvältä käytin liittimet irti ja laitoin kontaktisprayta varmuuden vuoksi. Ja kokeilin vielä toisella penkinohjaus laitteella ja ovi laitteella mutta mikään ei muuttunut mihinkään. Ei tässä varmaan muu auta kun viedä se johonkin joka tosta ymmärtää.
noroljan
Jos ei stari löydä kumpaakaan penkinohjainta (N32/1) ja virrat tulee kuten kerroit. Eipä tuohon äkkiä ajateltuna oikein jää muuta vaihtoehtoa, kun että CAN-väylä johdot, kamman ja penkinohjaimen välillä on vialliset tai molemmat ohjaimet on rikki...
CAN-väylän johdot voi vielä mitata että on kunnossa, muuta en enää keksi :)
jokeri
Siinä kammassa oli monta vihreää ja valkoista johtoa ne voi tosiaan mitata jos tietäisi mitkä niistä tulee sille isolle liittimelle. Sen verran paljon johtoa siellä menee että vaikea seurata mikä mihinkin menee
noroljan
Siitä kammasta menee usealle laitteelle ne väyläparit. Ei niillä mitään järjestystä taida olla kerrottu, jossain on selitetty kyllä mistä kammasta lähtee millekkin laitteelle väylä. Noita sisätilan CAN (CAN B) kampoja oli muistaakseni 3 kpl ässässä.
Tökkää vaan mittarin toisenpiikin sinne penkinojaimen liittimeen ja mittaa jollain sopivalla piikillä kammanpäästä mikä johto tärppää. ja kun löytyy oikea mittaa sen parin sitten kanssa. jos ei löydy ollenkaan on molemmat poikki, mutta se on aika epätodennäköistä.
Oikeastihan tuossa käy niin (jos piippauksella mittaa), että jos väyläjohdot on kunnossa ja kiinni kammassa mitatessa, (kun ne on yhdessä kaikki) on ihan sama mihin piikkiin sen mittarin työntää, niin piippaa, sitten sama mittaus vaan toiselle johtimelle. Jos ei yhteyttä löydy molemmista, niin sitten pitää selvittää se oikea liitin.
jokeri
Jatkoin tutkimuksia ja kolmas liitin siitä can kammasta menee sille isolle liittimelle ja molemmat johdot vihreä ja valkonen on ehjiä (mittari piippasi) eli ei ole väylä vika. Samoin myös oviohjaimelta lähtee yhdestä liittimestä vihreä ja valkoinen johto ja ne myös boxin isoon liittimeen asti ehjiä kun mittari piippasi. Eli ei oo esim. Saranan kohdalta poikki. Mutta penkki on ja pysyy elottomana..sit kokeilin huvikseen semmosta että otin apparin penkin alta sen boxin irti ja laitoin sen kuskin penkkiin kiinni kun varmuudella toimii. Ja loppu tulos....kuskin penkki liikkuu! APPARIN puoleisesta säätimestä! Eli sain kuin sainkin säädettyä penkin mutta apparin oven säätimestä. Ymmärrys loppuu..
noroljan
No ne molemmat kuskinpenkin alla olevat ohjainlaitteet täytyy olla rikki, eli se alkuperäinen ja myös se ostamasi.
Se vänkärinpuolen oviohjain kun ohjaa sitä vänkärinpuolen penkinohjainta CAN-väylän kautta, olkoot se kiinni missä penkissä tahansa (Auto ei sitä tiedä, jos on väärässä penkissä). Siksi se toimi nyt noin hassusti :)
Alkujaan totesin, että se oviohjain on yleensä rikki, mutta kyllä tässä nyt se vika paikantuisi sinne penkinalla olevaan ohjaimeen, kun sinne ei kerta saa starillakaan yhteyttä.
jokeri
Eli nyt sit vaan uusi boxi kuskin penkille. Mutta mistä? En haluisi taas ostaa valmiiksi rikkinäistä. Mistä vois löytää ehjän?
jokeri
Ja todella suuri kiitos sulle avustuksesta! Nyt tässä alkaa pikkuhiljaa tajuu miten noi toimii.
jokeri
Tänään laitoin uuden ohjainlaitteen penkin alle ja nyt vihdoinkin toimii! Se on harmillista että tuo boxi oli se josta alotin koko homman ja mulle lähetettiin valmiiksi rikkinäinen. Jos se ois ollu ehjä niin koko projekti ois tullu nopeesti valmiiksi.
noroljan
Siltähän se alusta asti vaikutti, kun nyt luki uudestaan. Sinne kun ei yhteyttä saanut missään vaiheessa kaiketi :)
Löysin itseltänikin pari ohjainta, mutta kuskinpenkin on kadoksissa. Noissahan vielä vaikuttaa onko tuuletusta vai pelkkää lämmitystä ym toimintoja ohjaimeen, mutta hyvä, että toimii nyt!
