madalletut
samip76
madalletut
Viesti Kirjoittaja samip76 »
Eli syökö renkaita?omassa ainakin syö niin pirusti ajettu vajaat 3000 km ja kulunut selvästi, vaikka kulmat säädetty.124 ja on kyllä aika maanläheinen maavara n 10 cm
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Syöpihän tuo takaa vähä noita sisäreunoja... :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ei.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
syöhän se kyllä, takana ois camberit hyvät mut ku renkaat on kaaren sisällä niin ei niistä paljon apua ole. Nelipyörä suuntaus auttaa sen minkä auttaa tähän rengaskulumis hässäkkään.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Komu
Viesti Kirjoittaja Komu »
Takarenkaita tuppaa menemään, tosin kuluu tasasesti ;)
Tuomas
Bmw 540i 1996
[url=http://www.elisanet.fi/raul.puurtinen/Mersut/imagepages/image39.html]Ex. MB E 320Coupe 1994[/url] <--Kuva
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Eibachin Pro Kitillä ei syönyt.
H&R:n Sport Springseilä ei ole (ainakaan vielä).alkanut syödä. Mistä olen aika yllättynyt. Koska aika matala on.
Kyseessä W/S203.
-T
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
yleensä saanut tosi paljon kilometrejä irti 18" jotka ovat olleet w124 mersussa alla...kuluttaa tasaisesti.....ja on matala pirssi :)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ottaako w124 helposti etukaariin kiinni, kunnon madalluksella ja vanteilla, esim. gbc:llä? Oma resu tuntuu ottavan edestä, H&R jouset, 2 kumit, piti olla jotku jäykät painavakeulaseen, ja paskat. Bilstein sprint iskarit 7" x 17" et35 vanteilla.
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Kyllähän tuo meinaa ottaa silloin tällöin kiinni, jos pyörät on linkussa ja keula joustaa alaspäin. Auttais asiaa jos pokkais lisää kaaria.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
Markus
Ottaa rattaat suorassakin kiinni pikkuheitton ajettaessa. Taitaa olla niin linkkukeulanen...
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onkos sulla markus roiskeläpät eessä? Mie laitoin läpät viikko aikaa ja niihin tahtoo vastailla nuo rattaat. Vastasi 205/55-16 ja niin vastaa nuo 225/45-17, 16" on muistaakseni 7" leveät ja nuo 17" on 7,5" leveät ja molemmissa et 35.
Mulla on eibachin (30mm madaltava) alusta sarja ja bilsteinin sprintit.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
gbc
Markus kirjoitti:Ottaako w124 helposti etukaariin kiinni, kunnon madalluksella ja vanteilla, esim. gbc:llä? Oma resu tuntuu ottavan edestä, H&R jouset, 2 kumit, piti olla jotku jäykät painavakeulaseen, ja paskat. Bilstein sprint iskarit 7" x 17" et35 vanteilla.
kun mulla oli 225/40 kumet edessä niin otti pikkasen kiinni muoveihin..mutta nyt 225/35 kumeilla ei ota ikinä kiinni =)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Tossa kuva mun vanteista. Hyvin mahtuu, on tosin näköjään muokattu kaaria. Vanteet on 18" ja kumit 225/40
eerola
eerola kirjoitti:...H&R:n Sport Springseilä ei ole (ainakaan vielä).alkanut syödä. Mistä olen aika yllättynyt. Koska aika matala on...
Noniin, nyt yllättyminen loppui. Kohtuullisen rauhallisessa tahdissa ja suomalaisilla kesäkeleillä tapahtuneessa kaupunkiajelussa rengas ei juurikaan kulunut.
Tilanne muuttui kuitenkin aika ratkaisevasti kun tuli kunnolla lämmin ja laitoin autoon vauhtia. Lisämausteena saattoi olla myös se että autossa oli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan oikein kunnolla kuormaa. Ajelin 1500 km aika reippaaseen tahtiin Keski-Lännen alkukesäisessä kelissä. Sillä seurauksella että takarenkaiden sisäreunat "sulivat alta". Eli takarenkaat menivät kerrasta aika entisiksi.
Täytyy käydä säädättämässä kulmat kohdalleen ja sitten suunnata rengaskaupoille.
-T
