lämmöt ei nouse
lämmöt ei nouse
moi mulla tämmönen auto, MERCEDES-BENZ CLA Farmari (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) Diesel (177 hv, vm 2015) ongelmana siis on että moottorin lämmöt ei nose kun 60 asteeseen missä siis vikavai onko viikaa laisinkaan aikasemmin kyllä nousi 80 asteeseen vaimo kävi tossa 2 viikkoo sitte rukalla ja siellä oli syttynyt mootori valo ja pakkasta oli 32 astetta eli vei veholle siellä oli sanottu et väli jäähdytin on jäässä 2 tuntii oli siellä sulaamassa eli onko termostaatti vaan jumissa vai missä vika, kysyy etelän mies!!!
- Mersumaanikko
Re: lämmöt ei nouse
Veikkaus termostaatti rikki,jomppu kirjoitti: ↑Su 23.01.2022 09:36 moi mulla tämmönen auto, MERCEDES-BENZ CLA Farmari (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) Diesel (177 hv, vm 2015) ongelmana siis on että moottorin lämmöt ei nose kun 60 asteeseen missä siis vikavai onko viikaa laisinkaan aikasemmin kyllä nousi 80 asteeseen vaimo kävi tossa 2 viikkoo sitte rukalla ja siellä oli syttynyt mootori valo ja pakkasta oli 32 astetta eli vei veholle siellä oli sanottu et väli jäähdytin on jäässä 2 tuntii oli siellä sulaamassa eli onko termostaatti vaan jumissa vai missä vika, kysyy etelän mies!!!
helppo tutkia kokeilmalla miten syylärin letkut lämpenee,
jos ne läpenee ennen termarin aukeamis lämpöä niin termari vuotta=rikki
