Eli mitkä kaikki tiivisteet kuuluu esim. KL.varaosista ostettuun yläpään tiivistesarjaan?
Onko joku kasannut kantta vanhoilla pulteilla jos niiden venymä on ollut vielä sallituissa rajoissa?
OM601 yläpään tiivistesarjan sisältö ja kannenpultti utelu
aaaaaaaaaaaaaaa
Kansitiiviste. Imu- ja pakosarjan, vesikotelon, vesiputken ym. tiivisteet.
Ei venttiilivarren kumeja.
En muista justiin kaikkia mutta kysy jos jokin tietty tiiviste on mielessä että onko sitä.
Vanhoilla pulteilla voi kasata, mutta yhtään ei saisi olla syöpymiä pulteissa.
Oikein "nuuka" voi ostaa pultteja yksittäinkin.
aaaaaaaaaaaaaaa
No nuukiahan sitä ollaan tiettydealer kirjoitti:Kansitiiviste. Imu- ja pakosarjan, vesikotelon, vesiputken ym. tiivisteet.
Lähinnä ajattelin jos siinä on v-kumit jne.. turhaa soopaa jota en tarvitsisi, niin pääsisi halvemmalla ostaessa yksittäin, mutta sarjan ostoon saatan päätyä. Oliko siinä muuten tuo Venttiilikopan tiiviste ?
Pultit on 7vuotta vanhoja, mutta vain n.150 ajettuja, eli kierrätykseen siis jos täyttää muut kriteerit.
Tiileri vois kanssa ammatilaisena heittää oikean kasaamisjärjestyksen, eli missä vaiheessa imusarja, hehkut/ja johdot., suuttimet, putket jne.... Olisi kiva kuulla ammattilaisen käyttämä nopein/helpoin järjestys homman toteuttamiselle.
Kopan tiivistettä ei ole.
Pelkkä kansipahvi taisi maksaa suunnilleen saman verran kuin yläpään tiivistesarja, ei ole kauankaan kun joku kysyi hintaa.
Kannattaa siis ostaa sarjana, ei siinä juuri ylimääräistä ole...
Eipä siihen purkuun / kasaukseen senkummempaa järjestystä ole, osia on niin vähän että se menee luontojaan.
Hihnankiristimen pultti kannattaa laittaa hyvissä ajoin reikäänsä tai sitä ei saa enää niinpäin kuin se alunperin on - vaikka samapa se...
Moni laittaa suuttimet irtokanteen ja huomaa vasta myöhemmin ettei kannenpultteja pysty kiristämään kun suuttimet on paikallaan.
Hehkut ja vesikotelo kannattaa laittaa vaikka heti paikalleen.
Suutinputket voi kiinnittää ennen imusarjaa.
Muista laittaa se vesiputki joka tulee öljynsuotimen läheltä kannen kylkeen siinä vaiheessa kun nostat kantta paikalleen.
Re: OM601 yläpään tiivistesarjan sisältö ja kannenpultti ute
sori näin vanhan aiheen nosto mutta mitä tuohon kl varaosan alapääntiiviste sarjaan kuuluu?
E: kuuluuko esim kiertokangen laakerit?
Pallosalama 2.8T
V*tunVito 110cdi
V*tunVito 110cdi
Ei kuulu laakereita mihinkään tiivistesarjaan.
