W211 270 cdi 2004 moottoriöljyn määrä
Öljy tilavuus moottorissa on 6,5 litraa tietojeni mukaan, tietokone näyttää kuitenkin 5,5 litraa ja toinen mittaus kertoo kaiken olevan OK.
Mitä muilla on tietokone näyttäny oljynvaihdon jälkeen?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Re: W211 270 cdi 2004 moottoriöljyn määrä
Tietokone ? Miksi sieltä pitäisi selvitellä asiaa ? Eihän tuo tietokone tiedä edes mikä moottori autossa on, kun OM612 tarjoaa.
Kuusi ja puoli litraa on OK määrä.
On kai tähän parempi tapa, kun päästää moottorista ölyt astiaan ja kattoa paljonko tuli ja sen jälkeen kaataa takaas ja lisätä puuttuva määrä
Mikä kone tuo OM612 on?
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Kyllä se sitten huutelee jos pinta menee liian alas. En muista kertaakaan että olisi tarvinnut lisätä mersuun öljyä. Ei se ole mikään volkkari joka mussuttaa kaiken öljyn ihan vaan kiusallaan.
se on viismukinen OM647 edeltäjä... eikös ihanihan muutamassa alkupään W211ssä ollut ainakin vanhalla polttoainesysteemillä olevia koneita? No 2004 mallissa ei ainakaan. Mahtaakos öljymäärässä olla eroa OM612-OM647?
Ja nuo näytön näyttämät moottoriryypithän ovat pitkään olleet ihan pielessä, ainakin näissä yli 15v vanhoissa.
taitaa olla yli litran tienoilla vajausta kun pyytää lisää, mulla väykky kerran pyysi kun 'ruostesuojasin' mootorin raolleen jääneen öljynsuodattimen kannen kautta (uutena mersumiehenä eka öljynvaihto, ja luotin siihen kannen momenttilukemaan)
Auto tarkistaa itse kuten edellä kerrottu, se ilmoittaa sitten jos tarvitsee lisätä. Jos ei vikoja ole, ainakin noin 15tkm öljynvaihtoväli menee ilman lisäystarvetta.
25Nm riittää varmasti, tiivistehän ei puristu yhtään tiukemmin vaikka momenttia lisää.luotin siihen kannen momenttilukemaan
Parempi tapa on olemassa ja sen pitäisi löytyä imusarjan päällä olevan muovisuojan alta. Nimittäin eikös näissä (kaikissa) OM64X moottoreissa ole paikka "korjaamomittatikulle" imusarjan takana olevassa putkessa? Tuo mittatikku ei paljoa maksa. Toki ajaessa sitä ei voi pitää paikoillaan.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
offtopiccina ei puristu ei, mutta tuossa väykyssä ei riittänyt (olisiko joku musannut vähän kierrettä) ja vissiin oli pakko jäädä sen verran koholle että tiivisteuran reuna jäi hippasen auki. Mutta eipä se ole sen jälkeen kiinnostanut, nykyään vedän sen raon vaan aina kiinni niin on tiivistekin tarpeeksi syvällä.dealer kirjoitti: ↑Pe 28.01.2022 11:33 Auto tarkistaa itse kuten edellä kerrottu, se ilmoittaa sitten jos tarvitsee lisätä. Jos ei vikoja ole, ainakin noin 15tkm öljynvaihtoväli menee ilman lisäystarvetta.
En ole siitä momentista välittänyt, kun silmin näkee, että rako menee umpeen, niin sitten on kiinni. Ja tosiaan sehän pysähtyy melkein kuin seinään, kun on kiinni.MiHe kirjoitti: ↑Pe 28.01.2022 12:48offtopiccina ei puristu ei, mutta tuossa väykyssä ei riittänyt (olisiko joku musannut vähän kierrettä) ja vissiin oli pakko jäädä sen verran koholle että tiivisteuran reuna jäi hippasen auki. Mutta eipä se ole sen jälkeen kiinnostanut, nykyään vedän sen raon vaan aina kiinni niin on tiivistekin tarpeeksi syvällä.
Monille ti-vaihtajille on käynyt niin (muissa autoissa), että on jäänyt vanha tiiviste poistamatta ja sitten on kaksi tiivistettä päällekäin ja silloinkin tulee öljyt jo heti käynnistyksessä konehuoneeseen.
