w124 takakontin lukko
Ilpo Holopainen
Viesti Kirjoittaja Ilpo Holopainen »
Takakontin lukkopesä hajosi, avain ei enää suostu kääntymään. Öljyämistä ja ilmanpaineella puhistusta on kokeiltu tuloksetta. Olisko vinkkejä korjaamiseen vai olisko jollaki myydä käytettyä? Eli w124 e260 vm-88
t. Ilpo
sawyer
Re: w124 takakontin lukko
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Hei, voin kyllä purkukuvia sulle pistää aiheesta huomenna tänne jos kiinnostaa.
Se mikä kiinnostaa ja mikä ei näy sun kuvissa on se, että onko lukkopatruunan se ns. "luukku" auki? Aika tyypillistä takakontin lukoille joita ei ole käytetty, sitten joskus käytetään ja kuivuttaan/paskaa välissä tms. niin se jää auki.
Siitähän sitten tietää mitä edellämainitussa käy jos ajelee vaikka rapa/lumikelillä ja se luukku on auki niin kaikki paska menee lukkoon ja se on jatkossakin jumissa. Omaani tämmöistä yritin elvyttää hajottamalla sen lukkopatruuna kuoren ja ottamalla omat haitat talteen, vaan ne haitat ei irronneet ehjänä ruuvipenkissäkään :D
Jos luukku on vielä kiinni niin on pieni toivo ettei mahdottomasti suolapaskaa yms. tieltä ole roiskunut sinne, kuitenkin kun olet irrottanut tuon lukkopatruunan tuosta muovista ottamalla sen c-sokan irti niin iso jousi ponnauttaa tuon lukkopatruunan.
Tämän jälkeen sun pitää saada tuo kääntymään n. klo 10 avaimella vasemmalle, pieni veto taaksepäin, avaimella suoristus ja ennenkuin vetää täysin taakse niin peittää sen reiän siitä lukkopatruunasta. Nimittäin täältä ponnahtaa pieni jousi ja kuula. Tämän jälkeen voit erottaa haittarungon kehyksestä.
sawyer
No niin, nyt tuli otettua kuvia ohjeistusta varten. Toivottavasti auttaa ja miksipä ei jotakuta muutakin :)
Jos et saa omaasi kunnostettua mutta löydät käytetyn liikkuvan niin suosittelen seuraavien ohjeiden mukaisesti paikkojen putsaamista ja öljyämistä (järjen kanssa) jotta saat pitkäikäisyyttä tälle lukolle sekä osan auton alkuperäisistä ominaisuuksista takaisin.
Piilotettu sisältö
Sinun tulee olla rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään nähdäksesi tämän sisällön.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Wau, seikkaperäinen ja tarkka ohje.. :thumbup:
PS. Niille joilta puuttuu näitä ns. mikromekaniikan taitoja: uskoisin ettei lukkoseppäkään veloita juuri 50 eur enempää jos irtolukon kiikuttaa sinne ja sanoo että "avaa jumit".. :wink: Niillä on myös hyvät tietokannat, joista selviää tismalleen millaiset haitat mihinkin väliin kuuluu jos rikkoutuneet, yms. Tampereella olen käyttänyt Aseman L**koa Sorinkad**la (ei maksettu mainos..:)
Ilpo Holopainen
Moi. Lukkopatruunan luukku on auki joten sinne on aika varmasti päässyt kaikkea paskaa. Uskoisin että siellä on ne haitat jumissa mutta voisihan tuota silti kokeilla. Kiitos ohjeista! :D
361D
Viesti Kirjoittaja 361D »
Terve!
Jumahti lukkoremontti tuohon kun pitäisi saada avain klo 10 asentoon.Ei mene millään vaikka on liotettu ja voideltu.Tuohon ei varmaan ole mitään muuta jippoa jos tuo ei suostu kääntymään?
sawyer
361D kirjoitti: Su 01.10.2023 10:35 Terve!
Ovien lukkopatruunoissa toki sen patruunan toisen puolelta siirtoleukapihdeillä saa annettua järkevästi enemmän voimaa kääntämiseen kuin avaimella. Eli renkutat järjen kanssa voimalla niillä pihdeillä!
Tässä tapauksessa pitää varoa tuota sokan uraa ettei mene pilalle pihtien otteesta.
Jos luukku on täysin ehjä ja haitat ovat varmasti omalle avaimellesi niin voit koittaa rälläkällä tehdä kahdet viillot kehykseen (ei liian syvälle sitten!).
Näistä viilloista vääntää isolla talttapää-meisselillä kehyksen puolikkaat irti toisistaan.
Ostat sitten purku-autosta liikkumattoman ja avaimettoman takakontin lukon (ei ole vaikea löytää :P ) josta poraat tuon haittarungon pois ja otat sen ehjän kehyksen talteen.
Näin saat sitten yhdistettyä kaksi liikkumatonta lukkoa yhdeksi liikkuvaksi lukoksi, olen yhden tämmöisen väsännyt.
361D
Terve,
Kiitos vastauksesta!
Tuo lukkopatruuna on ihan liikkuva,haitatakin helisee iloisesti kun ravistaa.Mutta ei vain käänny tuohon purkuasentoon.Uudella avaimella toimii joten kuten mutta vähänkin kuluneella ei.Luultavasti vain liian kulununeet haittalevyt?
Menin jo hätäpäissäni tilaamaan uuden lukkosylinterin joka tulee tosin vain random avaimella.
Orggista ei saa enää edes rahalla.(olivat myyneet viimeiset - 500€kpl)
Tuo tarvikepesä oli puolet tuosta.Eli hintaa silläkin!
sawyer
361D kirjoitti: Ti 03.10.2023 18:55 Terve,
Periaatteessahan siellä ei saisi mitään helistä vapaasti kun haitat ovat pinkeänä koloa vasten jousien ansiosta silloin kun avain ei ole pesässä. Taas jos avain on pesässä niin haitat painaa pinkeänä jouset alas.
Vähän kuulostaa että jousia ei olisi koloissa haittojen alla jos vapaasti helisivät? Toinen vaihtoehto että moska on niin kovettunutta että ovat jättäneet täysin painuneeksi ne jouset.
Ehkä tarkennusta kaipaan sen suhteen että miten paljon avaimella liikkuu jos lähtee pyörittämään? Kuitenkin normaalisti toimiessaan se pitää joko jompaan kumpaan suuntaan kääntää sinne asti muistaakseni että on vaaka-asennossa avain ja tästä palauttaa takaisin pysty-asentoon (se vivusto on vähän semmoinen). Taas jos jättää "takalukkoon" sen patruunan eli ei aukea kontin lukko keskuslukituksesta vaan vain avaimella niin jättää tähän vaaka-asentoon patruunan avaimella.
Toki jos koko helahoito liikkuu vain sen verran että on kynnyksellä muttei mene sen yli (ei 1-3 haittaa tyyliin ahdistaa pyörittämistä auki asti) niin silloin
se menee renkutus-hommiksi. Toki olen kerran kokenut että avainta painamalla eri suuntiin pystysuuntaisesti voi vaikuttaa hieman haitan laskeutuvuuteen rajallisesti mikäli nämä ovat siellä väljät eikä avain.
Sen takia mainitsin tuon klo 10 asennon ettei sitä väärään suuntaan tule renkutettua esim. klo 13 asentoon vaan ainoastaan purku-asentoon päin.
Puhtaana ja haittoja viilailtuja/vaihdettua yms. tuo kyllä pyörii tarvittaessa ympäri kumpaan suuntaan vain. Silloin kun asentaa sen jousen + pallon niin nämä rajoittavat liikehdintää.
Olen yhtä suht käyttämätöntä kontin lukkoa päässyt testaamaan ja todennäköisesti jousen + pallon funktio on tuoda napakka selkeä tuntuma lukkoon kun se loksahtaa kääntäessä tarpeeksi koloon. Yhtä selkeästi en ole tätä kokenut kuluneemmilla/väsyneemmilla jousilla olevilla lukoilla mutta hieman näilläkin.
361D
Joo kyllähän siellä voi olla jo vaikka mitä jumia ja moskaa kun on saanut jo 31 vuotta kyytiä.
Avain pyörii juuri sen 90°
Täytyy ottaa lukko parempaan tarkasteluun sitten kun saan varalukon paikalleen.Jos ei suostu kääntymään purkuasentoon niin sitten suolistettava ja purkuautosta kuoret kuten neuvoitte.
Ajatus oli että jos olisin saanut tuon auki niin olisin hionut ulkonevat haitat.Molempiin oviin onnistui tehdä tuo operaatio,mutta tämä kontinlukko vastustaa.
