Mersu Diesel-ohjelmistopäivitys takaisinkutsu
Huomasin mercedes-benz.fi sivuilla takaisinkutsu haun. Syötin VIN koodin ja kertoi että autoa koskisi diesel-ohjelmistopäivitys takaisinkutsu, joka tekstin mukaan parantaa autojen keskimääräisiä typpioksidipäästöjä Onko tietoa millaisen muutoksen tekee autoon. Kannattaako käyttää päivitettävänä. Onko jotain VAG konsernin päästöhuijauksen tyyppistä taustaa ja päivityksen jälkeen tehot ja päästöt pienempiä?
350CDI 4Matic (W212)-09
Re: Mersu Diesel-ohjelmistopäivitys takaisinkutsu
Joskus koitin selvitellä mitä muutetaan. Virallista vastausta en saanut/löytänyt ja jätin tekemättä. Saksassa taitaa olla pakollinen ja muualla asia ei yhtä jyrkästi ohjeistettua. Tällä tempulla Mercedes vältti suurehkot sakot, eli pääsi sopuun Saksassa ja sen tuloksena ko päivitys julkaistiin. Voi lyhentää DPF polttoväliä ja vaikuttaa vaihteiston toimintaan. Ilmeisesti muuttanut myös urean kulutusta.
Viimeksi muokannut jpel82, Ti 01.02.2022 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
- Mersumaanikko
NykanVe kirjoitti: ↑Ma 31.01.2022 23:44 Huomasin mercedes-benz.fi sivuilla takaisinkutsu haun. Syötin VIN koodin ja kertoi että autoa koskisi diesel-ohjelmistopäivitys takaisinkutsu, joka tekstin mukaan parantaa autojen keskimääräisiä typpioksidipäästöjä Onko tietoa millaisen muutoksen tekee autoon. Kannattaako käyttää päivitettävänä. Onko jotain VAG konsernin päästöhuijauksen tyyppistä taustaa ja päivityksen jälkeen tehot ja päästöt pienempiä?
Vaikutuksesta on ollut jonkun verran juttu palstalla
jätä ottamatta jos autos toimii nyt ok
Jep, ei kannata jos ei pakko. Kuuleman mukaan kulutus nousee ja päästöt pienenee? Mitenköhän taas meni oikeasti toi homma.
Näähän vaan saattaa jossain kohtaa kääntyä että tieto takaisinkutsun laiminlyönnistä siirretään trafille ja muuttuu hylkäys perusteeksi katsastuksessa. Näin on jo esim. Toyotalla airbag kampanja kutsun jos jättää 3x huomioimatta niin eipäs saa autoon leimaa ennenkun on mukana todistus että kyseinen toimenpide tehtynä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
- Mersumaanikko
Ja sehän aiheuttaa vain sen että pitää käydä siinä tilantessa hakemassa sekankkis kirjoitti: ↑Ti 01.02.2022 22:05 Näähän vaan saattaa jossain kohtaa kääntyä että tieto takaisinkutsun laiminlyönnistä siirretään trafille ja muuttuu hylkäys perusteeksi katsastuksessa. Näin on jo esim. Toyotalla airbag kampanja kutsun jos jättää 3x huomioimatta niin eipäs saa autoon leimaa ennenkun on mukana todistus että kyseinen toimenpide tehtynä
ja kurvat todistus mukan kontorille mistä sitten leima
(air bägi on hieman eri turvaliisus tason juttu
kuin joku mukamas saasteita vähentävä moottorin sftan päivitys)
yhä edelleen ei päivitystä enne kuin se on pakolinen,
sittenkin softaus mikä poista sen kun on merkintä tiedossa että tehty
En löytänyt tuota keskustelua vaikutuksesta niin voisiko joku laittaa linkkiä? Oma löytyy myös tuolta listalta, niin onkoFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 01.02.2022 17:18NykanVe kirjoitti: ↑Ma 31.01.2022 23:44 Huomasin mercedes-benz.fi sivuilla takaisinkutsu haun. Syötin VIN koodin ja kertoi että autoa koskisi diesel-ohjelmistopäivitys takaisinkutsu, joka tekstin mukaan parantaa autojen keskimääräisiä typpioksidipäästöjä Onko tietoa millaisen muutoksen tekee autoon. Kannattaako käyttää päivitettävänä. Onko jotain VAG konsernin päästöhuijauksen tyyppistä taustaa ja päivityksen jälkeen tehot ja päästöt pienempiä?
kenelläkään tietoa koskeeko päivitys pelkästään softaa, eli NOX-antureita ei vaihdeta missään tapauksessa?
S205 220d 4Matic-18
Adblue syöttöä lisätään, samoin egr toimintaa, lisää paskaa koneeseen useammin dpf regenerointi, lisää polttoaineen kulutusta. Paskempi päivitys kaikenpuoleen.
Jos ei pakko niin ei voi suositella. Itsellä klooni varalla.
Okei, siis kaikkea hyvää... ja ei koske millään lailla NOX-antuereita? Myyjä kertoili, että tarkistaisivat samalla myös tämän, että
kuuluvatko vaihdettaviin joissa ollut ongelmia.
S205 220d 4Matic-18
Joissain malleissa tarkistaa myös noxit ja pyytää vaihtamaan ennen päivitystä. Mutta ei ne silti kauheesti kestävmpiä ole
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
OK, kiitos. Taidanpa mennä noilla mitä on jos tarjolla on lähes samanlaisia antureita ja nuo aikaisemmin luetellut SW "parannukset"
S205 220d 4Matic-18
Riippuu päivityksen luonteesta. Kysyjä ei maininnut autoa, mutta sigussa on W212 vuodelta 2009, jossa ei välttämättä ole Ad Blue laitteita.kankkis kirjoitti: ↑Ti 01.02.2022 22:05 Näähän vaan saattaa jossain kohtaa kääntyä että tieto takaisinkutsun laiminlyönnistä siirretään trafille ja muuttuu hylkäys perusteeksi katsastuksessa. Näin on jo esim. Toyotalla airbag kampanja kutsun jos jättää 3x huomioimatta niin eipäs saa autoon leimaa ennenkun on mukana todistus että kyseinen toimenpide tehtynä
Minun W212 on neloskoneella ja sillekin on kyllä ollut päivityssofta saatavana jo vuosia. Kysyin aiheesta kun päivitys julkaistiin, mutta kun moottorin teho- ja vääntökäyriä ennen ja jälkeen päivityksen ei alkanut löytyä, niin tekemättä se tietenkin jäi. Autoni on katsastettu sen jälkeen varmaan noin puolenkymmentä kertaa, eikä paremmin toimiva ja CO2-päästöt minimoiva moottori ole missään vaiheessa ollut katsastuksen esteenä eikä sen päivittäminen edes puheen aiheena katsastuksen yhteydessä. Syy lienee siinä, että auto täyttää valmistumisajankohtansa tyyppihyväksyntävaatimukset sellaisenaankin ja tarjottu päivitys on vain päästöjen lisäoptimointi.
Se on sitten eri asia, jos oma auto sattuu olemaan sellaista versiota, jonka tyyppihyväksynnässä on huijattu. Sitten on tosiaan käymässä kuten volkkarille, että päivitys on pakko tehdä.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Ei se vaikuta ennenkun valmistaja/maahantuoja päivittämättömät autot ilmoittaa trafille, tietoa ei ole tuleeko näin tässätapauksessa ikinä käymään.740 GLE kirjoitti: ↑Su 10.04.2022 14:31Riippuu päivityksen luonteesta. Kysyjä ei maininnut autoa, mutta sigussa on W212 vuodelta 2009, jossa ei välttämättä ole Ad Blue laitteita.kankkis kirjoitti: ↑Ti 01.02.2022 22:05 Näähän vaan saattaa jossain kohtaa kääntyä että tieto takaisinkutsun laiminlyönnistä siirretään trafille ja muuttuu hylkäys perusteeksi katsastuksessa. Näin on jo esim. Toyotalla airbag kampanja kutsun jos jättää 3x huomioimatta niin eipäs saa autoon leimaa ennenkun on mukana todistus että kyseinen toimenpide tehtynä
Nyt on jo esimerkiksi takata turvatyyny korjauskutsu autoja muilta merkeiltä laitettu trafille ja niihin ei leimaa saa ennenkun korjaus on tehty. Se että onko päästöpäivitys sellainen niin aika näyttää
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
