722.5 ongelmaa
Superupeecupee
722.5 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Superupeecupee »
Hei! Tarvis vähän neuvoja mistä ruveta ettimään vikaa kun omas 300ce 5v automaatis ei löydä nelosvaihdetta ollenkaan. Laatikko siis 722.5. eli siis hyppää suoraan 3-5 vaihteelle ja miettii muutenkin tosi paljon että mitä se vaihtaa seuraavaksi. Joskus jos hyvään töyssyyn sattuu osumaan nii saattaa löytää hetkeksi aikaa 4. vaihteen ja silloin toimii laatikko niinkuin pitääkin. Muutoin esim. 80vauhiista kun laittaa kickdownille, niin miettii 5-10sec että saa 3.vaihteen tupaan. Öljyt on huuhtelutettu korjaamolla 10tkm sitten ja suodatin vaihdettu samassa.
juha.liuksiala
Re: 722.5 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Tuohon voipi olla montakin syytä, itellä vaikuttaa tuon lootan toimintaa ruiskun säätelykin melko selkeesti.. Vikaa on omassakin laatikossa, tosin rupee täys kiihdytyksessä arpoo mitä tekis.. Normaali ajossa ei muuten tuu kauheesti huomattua mitään merkillisyyksiä. En edes osaa kertoa kuuluko tuon loikata vaihteiden yli, mut aika tarkkaa ku 80km/h tulee vauhtia laittaa tolle ylivaihteelle. Ootko koittanu pakkovaihteellakin..?
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
