piuhat sekasi
valmet412
piuhat sekasi
Viesti Kirjoittaja valmet412 »
elikkä kojetaulun alla kuskinpuolella vihreä ja valkoinen liittimelle ei löydy paikkaa. sähkökaaviossa ei ole ko johtoja tehtaan asentamat, w126 kupee 1984 mihin noi kenties menee?
MJPfin
Re: piuhat sekasi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos kaikki toimii niin onko mitään väliä mihin menee? Vai onko joku mikä ei toimi?
Re: piuhat sekasi
Onko ne johdot sitten tehtaan asentamiakaan jos ei kaaviosta löydy vai onko käytössä jotkut muut kaaviot kuin tehtaan laatimat.
Re: piuhat sekasi
Kannattaa aina laittaa yksilöidympi otsikko jossa automalli ja vuosimalli. Esimerkiksi erittäin paljon W126:sta tietävä jäsen Karel ei ehkä tajua avata tätä viestiä. Voisiko kyseessä olla ns. jälkiasennuskattimahdollisuus (RÜF), vai tulivatko ne vasta 80-l. puolivälin jälkeen? Oma 260 E on sellainen. Kaikki valmiina katin asennusta varten. Siinä lambdan piuhat ovat vaan apukuskin puolella.
www.classicdata.fi
valmet412
Re: piuhat sekasi
niintuota jos kirjoitan et alkuperäiset piuhat niin ne on myös,tuota rupesin epäilemään et lampdan johdot kattokaas kun 84 ainakaan tossa koneessa ei em värkkiä ole. kone on 5,litranen brabuss
Re: piuhat sekasi
valmet412 kirjoitti: Ma 07.02.2022 11:25 niintuota jos kirjoitan et alkuperäiset piuhat niin ne on myös,tuota rupesin epäilemään et lampdan johdot kattokaas kun 84 ainakaan tossa koneessa ei em värkkiä ole. kone on 5,litranen brabuss
Jos kirjoitan että tehtaan kaavioista ei johtoja puutu niin ei niitä puutu. :)
Jos oikeasti foorumilta haluaa tietoa saada niin kannattaa kärsivällisesti vastailla kaikkiin esitettyihin tarkennuskysymyksiin vaikka itse luulisi (tietäisi) että ei aiheeseen kuulu. Otsikkokin jäi korjaamatta. Aika helposti osaajilta loppuu innostus, korkeintaan joku äärimmäisen kohtelias ja viitseliäs auttelee (kuten tähän asti).
Jos itse tietää vastaukset paremmin kuin foorumilaiset niin ei kannata postata lainkaan.
valmet412
Re: piuhat sekasi
oon kai niin ristuksen tyhymä etten kytkentäkaaviota osaa lukia anteeksi olemassaoloni. tairan polttaa ton rotiskon.
sompio
Re: piuhat sekasi
Viesti Kirjoittaja sompio »
Alkaa näyttää siltä, että ne piuhat on sekasi ihan jossain muualla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: piuhat sekasi
Valitettavasti en osaa auttaa, mutta kyyyyllä tekniikkaosiossakin joskus hymyilyttää lukiessa :D
Toivotaan että apu löytyy :idea:
