W164 ajovalo
kttopar
W164 ajovalo
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Etsin käytettyä ajovaloa W164 vm-08 xenon lampulla.Ajovalosta on tuotekooditarra hävinnyt enkä tiedä A-numeroa. Hartikainen ei enää ilmoita tuota koodia. Onko kellään epc:tä tms, josta voisi selvittää koodin ?
Alustanumero on WDC1641221A477534.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Thetic
Re: W164 ajovalo
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Vasen: A1648207361
Oikea: A1648207461
kttopar
Re: W164 ajovalo
Kiitos vastauksesta !
Tilanne on se, että vettä pääsi umpioon ja käräytti ballastin ja myös etu-samin. Umpio on kuivattu ja ballasti ja etu-sami uusittu mutta xenon ei syty. Onkohan johdotus umpion sisältä kerennyt hapettua ?
Taidan aukaista nykyisen umpion ja tarkistan johdotuksen sisältä. Umpio vain uuniin ja saa lasin irti. Tietysti etu-sami on voinut kärähtää uudelleen kun Hartikaisella eivät huomanneet vettynyttä ballastia vaan kytkivät uuden samin päälle. Tämän tarkistamiseksi kokeilen vasemman puoleista umpiota oikealle puolelle.
Jos johtosarjan ja liittimien puhdistus ei auta niin sitten ostettava uusi ( käytetty ) umpio.
Varaosamyyjät ovat ottaneet tuon varaosakoodin pimittämisen tavoikseen mm Kl-saraosa tekee samoin. Tämä saattaa estää käytettyjen varaosien oston, jos kooditarra on kulunut pois.
Tämän sivuston löysin, joka osaa etsiä varaosakoodit alustanumeron perusteella:
https://partsouq.com/
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: W164 ajovalo
Yritin kokeilla syttyykö oikealla puolella xenon, jos laitan vasemman puolen lampun oikean puolen lampun liittimiin. Kokeilu ei kuitankaan onnistu, koska vasemman puolen xenon lampussa on 5 liitintä ja oikean puolen lampussa on 4 liitintä. Mitähän erikoista vasemman puolen lampussa on mitä ei ole oikean puolen lampussa ? Onko kaarrevalo vain vasemmassa lampussa ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: W164 ajovalo
Miten onnsituu vaihtaa XENON lamout H7 valoihin. Voisin vaihtaa molemmille puolin H7 valot koska ne on huomattavasti halvemmat kuin XENON lamput.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: W164 ajovalo
Syy siihen, ettei XENON syttynyt oli se, että ballastin liitin ei oikein mennyt paikalleen. Yritin lämmittää lasia, jolloin olisin saanut sen irti. Lämmitys ei keuitenkaan onnistunut joten rälläkällä sasin lasin irti. Sitten sain ballastin liittimen kunnolla kiinni kun pystyin painaltamaan vastapuolelta. Xeno syttyi nyt. Aliexpressistä tilasin uuden lasin 40 € ja liimaan sen paikalleen.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
