Kysymyksiä Door Control Panelista ja tasauspyörästöstä C 270 d
Medre
Viesti Kirjoittaja Medre »
Kuvassa näkyvässä osasta, jossa on ikkunoiden avaus, takaluukku ym. meni ihan fyysisesti rikki kuskin puolen ikkunan katkaisija, lähti liitoksestaan.
Tilasin AutoDocista kuvassa näkyvän "koskettimiston" ja pelaa, mutta ei kuskin ikkuna.
Kuuntelin ja (toisessa kuvassa olevasta) Door Control Panelista kuuluu naks (OEM 203 820 63 26).
Löysin romikselta https://rrr.lt/ hintaan 4 euroa, lähettipalvelu 11 euroa ja tuli parissa päivässä ovelle oikein ulkomailta.
Kytkin paikoilleen ja taas pelittää - paitsi se kuskin ikkuna.
Eli vika ei olekaan ilmeisesti Door Control Panelissa.
Nyt tarvitaan viisailta neuvoja.
Missä voisi olla vika?
Auto on 2001 mallin C 270 TDI
Sinänsä harvinainen tapaus, että ollut ennen minua vain yhdessä perheessä.
Kaikki huollot tehty prikulleen samassa liikkeessä.
Käytin katsastuksessa ja läpi, mutta:
Tasauspyörästö on öljyinen.
Katsastusmies suositteli, että pese perä ja vaihda öljyt sinne.
Soitin kuitenkin entiselle omistajalle ja hän auton "omahuoltamiehelle".
Perä ei ole vuotanut öljyä ainakaan ennen syksyä jolloin ostin auton.
Eli kysymykseni on:
Uskaltaako sillä ajaa - ei jätä öljymerkkiä parkkipaikalle.
Onko perän öljyn tyhjennyspropussa tiiviste ja millä nimellä se löytyy esim Motonet tai minkä kokoinen se on (lienee kuparia)?
Etuykäteen vastauksista kiittäen,
ES
Re: Kysymyksiä Door Control Panelista ja tasauspyörästöstä C 270 d
Ei ole tiivistettä, uskaltaa ajaa. Se on muuten C 270 CDI, ei TDI tai D.
Vika voi olla ikkunannostimen moottorissa ?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ja perän huohotin voi olla tukossa ja siksi tihkuu öljyä ulos.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minkä löysit romikselta? ovi ohjainlaitteen? JOs se on eri autosta voi olla että star testeri auttaa, toki ei kai pitäisi jos on samalla numerolla.
Olen joskus nähnyt tapauksen missä oviohjainlaite oli vaihdettu ja siihen oli uudempi ohjelma tietokoneessa.
Medre
Romis löytyy Liettuasta
https://rrr.lt/ 'En minä kieltä osaa mutta OEM ja aika hyvin löytyy halpoja osia - jos vertaa Suomen romishntoihin, jotka ovat kalliimpia kuin AutoDocin puolalaiset replicat.
Tuo moottori olisi mun logiikalla jotenkin ekana mieleen tuleva noista ehdotuksista.
Se katkaisija temppuili jo ennen kuin hajosi.
Nyt on ovipahvi irti että pääsisi siihen moottoriin.
Olisiko neuvoja miten/mitä tehdä ja millä hakusanoilla löytyisi Youtubesta?
Mb w203 how to remove.....?
Tuo oli outo ja uusi juttu mulle tuo perän huohotin.
Mistä se löytyy ja mitä sille voisi itse tehdä?
Kiitos taas.
ES
P.S. sori "dealer" - mulla oli ennen Audi......
Medre
Medre
Tasauspyörästön huohottimesta toivoisin lisätietoja.
Mistä löytyy?
Mitä pitäisi tehdä puhdistaakseen?
ES
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tasauspyörästöstä löytyy, 203 oikean vetarin yläpuolella kopassa. Jossain kohtaa koppaa on semmoinen hatullinen putki kierrettynä reikäänsä, noin yleisesti. 202 näkyy olevan takakopan yläpuolella
Medre
Kiitos, Orlov.
ES
Medre
Kun tasauspyörästön oljytilavuus on 0,7 litraa ja öljy myydään yleensä 1 litran pullossa, niin onko mitään järkeä ruiskuttaa/pumpata ensin tuo "ylimääräinen" 0,3 litraa tasauspyörästöön tyhjennysproppu auki - ikään kuin pudistamaan/huuhtomaan tasauspyörästö ennen varsinaisen 0,7 litran lisäämistä?
Vai onko aivan päätön ajatus?
Nimim. "ei-todellakaan-ammattilainen"
ES
Josse nykyinen mitäsielläonkaanjäljellä on ihan kuraa, vaihtaa nyt, ja uudestaan muutaman kuukauden kuluttua. Kustannus kun ei ole suuri.
Medre
Okei, kiitos.
Medre
Muistaako/tietääkö kukaan miten tuossa vm 2001 270 CDI:ssä on perän pultit?
Kuusiokolo vai Torx?
Minkä kokoisia ovat?
Pohjaproppu?
Lisäysreikä?
Huohotin?
Kiitos, auttaisi paljon kun asuu kerrostalossa ja on mentävä tee-se-itse-halliin ja olisi työkalut valmiina.
Ja kysyn vielä Workshop Manualeista.
Voiko joku suositella erityisesti jotain netistä ostettavaa/ladattavaa?
