Niin, irrotin tuossa kunnostettavasta vanhuksesta alatukivarret edestä. Kyseessä W124 250 D, -92 ja ilman sporttialustaa. Varret ovat osittain ruosteessa ja osittain ihan siistit massan alla, eli uskoisin, että niistä vielä voi tulla ihan hyvät, kun hiekkapuhaltaa ja maalaa ja vaihtaa kaikki nivelet.
Kelailin niitä niveliä, ja kun Lemförderiä kehutaan kunnolliseksi, niin katselin sitten niitä. Yhdelle puolelle hinnat esimerkinomaisesti Autodocilta:
Kumipuslat: ~32€ (tai voi olla myös ~35, en ole varma kumpi on oikea)
Alapallo: ~21€
Ja siihen sitten puhallus ja maalaus, hinnalla 75€/h ja tarvikkeet päälle. En yhtään tiedä, kuinka kauan menee kun ammattilainen tuommoisen puhaltaa ja maalaa pohjan ja pinnan, mutta vois arvella, että on se jokusen kympin kuitenkin.
Sitten huomasin, että Lemförderin valmistamana olisi tarjolla myös kokonainen tukivarsi, sisältäen alapallon ja puslat: ~143€
No nyt se kysymys on sitten, ensin, että kuinkahan hyvä maalipinta noissa uusissa tukivarsissa on. Ruostuvatko ne huomattavasti nopeammin kuin se vahna tukivarsi ruostuu, jos sen puhaltaa ja maalaa kunnon maaleilla? Ja onko se itse tukivarsi muuten laadukas, eikä esim. puolta ohuemmasta pellistä väännetty kuin alkuperäinen?
Ja varsinainen kysymys on, että kannattaako ruveta niitä vanhoja korjaamaan. Jos puslat haluaa asentaa kuten kuuluu, niin siihen pitäisi olla sellainen erikoistyökalu, jolla puslan keskelle tulevan holkin pää muokataan asennuksen yhteydessä kartioksi. Sellasta mulla ei tietenkään ole. Tuntuu, että jos ne uudet kestävät ruostumatta suunnilleen yhtä hyvin kuin vanhat kestäisivät kunnostettuna, niin ei maksa vaivaa niiden vanhojen kunnostus. Lisäbonuksena ei sitäkään tiedä, ovatko ne vanhat vielä niin ehjät, että ne ylipäätään kannattaa kunnostaa vai onko ruoste jossain kohtaa tehnyt pahemmin tuhoja.
Ja vielä, tästä autosta ei ole enää tulossa ympärivuotista kulkupeliä, että ei sen kovin raskaita suolakylpyjä pitäisi enää joutua kokemaan.
W124 etutukivarret: vanhojen kunnostus vai uudet, näkemyksiä?
Re: W124 etutukivarret: vanhojen kunnostus vai uudet, näkemyksiä?
Kahteen autoon olen kunnostanut nuo tukivarret ja molemmissa ne oli kunnostettavassa kuosissa, vaikkakin ikää ja kilometrejäkin oli takana. Hiekkapuhallutin ja maalautin koko alustan osat samalla kummassakin tapauksessa. Sovin tekijän kanssa könttäsumman koko hommalle joten kustannusta en osaa arvioida pelkkien tukivarsien osalta. E250DTssä korjaus on toistaiseksi kestänyt yli 120tkm ympärivuotista ajoa.
Oma hommansa on kaivaa alapallot ja sisemmät puslat pois ja asentaa uudet. Jos siihen on vehkeet ja tarmoa niin ei ole tekemätön juttu sekään. Ne kumipuslat ovat olleet melko viheliäiset irrottaa jos ovat ihan tekeytyneet koloonsa.
Se kumipuslien keskelle tuleva holkki on ohutta alumiinia tms pehmeää metallia. Se on toisesta päästä valmiiksi kartio ja toisen pään saa esim pallopäävasaralla tai muulla sopivalla muotilla taitettua muotoonsa.
Uudesta paketista ei minulla ole tietoa, ovatko samaa laatua orkkiksen kanssa.
Jos hommana olisi puhalluttaa, maalauttaa ja kunnostaa pelkästään etualatukivarret niin ehkä ei kannata...
Itse varmaan kunnostaisin vanhat harrastuksen vuoksi puhdistamalla ruosteet itse elektrolyyttisesti tai fosforihapolla.
Mutta teetettynä varmaan fiksumpi ostaa uudet, saksan ebaysta saat n. 115e/kpl:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_dmd=2&i ... dcat=33580
Itse kyllä vetäisin noihin uusiinkin penssellillä vielä paksummin jotain hyvää maalia päälle ja ehkä alapuolelle lisäksi vielä ohut massakerros kiveniskusuojaksi. Maalikerros noissa tuskin on kuitenkaan läheskään samaa luokkaa kuin autossa uutena on ollut.
S124 300 TDT 4Matic -87
Jos harrastusmielisyyttä löytyy niin ehdottomasti kannattaa kunnostaa! Minäpä lisään seuraavaan budjetti-tason "työkalut" noiden puslien vaihtoon jos se vähän motivoisi/inspiroisi alkuperäistä kirjoittajaa tai jotakuta muuta (kuvat on sitten otettu sitä mukaan mitä muisti asentaessa dokumentoida tietyn vaiheen, jos jotakuta hämää eri nystyrät eri kuvissa)
