ML w164 Jarruvalot
Tarsu
ML w164 Jarruvalot
Viesti Kirjoittaja Tarsu »
Tervehdys kaikille,
Pitipä tehdä uusi tunnus ja rekisteröinti kun vanha hävisi muuttuneen spostin kera...
Asiaan: Tuli hommattua 2006 vuosimallin ML w164.
Katsastuksessa tuli korjauskehotus jarruvaloista. Oikealla syttyy alimmainen ja vasemmalla ylimmäinen.
Mutta onkos näissä alunperinkään neljää jarruvaloa? Vai lieneekö joku muu vika ?
Tosiaan eka ML meikäläisellä. SLK:ssa ihmettelin saman tyyppistä vikaa takavuosina ,paljastuikin huonoksi maakontaktiksi.
kankkis
Re: ML w164 Jarruvalot
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Sytyttää takavalon kirkkaana varavaloksi alareunaan jos oikea jarruvalossa vika. Ylemmät on jarruvalot ja alareunassa normi takavalot, kaikissa 21w polttimot mutta takavaloja poltetaan normaalisti vaan alennetulla jännitteellä/pulssisuhteella
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Koko takavalo on helppo irrottaa, muistaakseni 3 mutteria ja sähköliitin sisäpuolelta irti ja se tulee ulos. Hapettumia siellä on, liittimessä ja lamppujen kannoissa/koskettimissa. Tai palanut polttimo, se nyt ensin vaihtoon tietysti.
Tarsu
kankkis kirjoitti: La 19.03.2022 13:10 Sytyttää takavalon kirkkaana varavaloksi alareunaan jos oikea jarruvalossa vika. Ylemmät on jarruvalot ja alareunassa normi takavalot, kaikissa 21w polttimot mutta takavaloja poltetaan normaalisti vaan alennetulla jännitteellä/pulssisuhteella
[/quot
Kiitoksia. Aina oppii uutta.
Siis myös parkeissakin 21w ?
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
TPLtre kirjoitti: La 19.03.2022 14:45 Koko takavalo on helppo irrottaa, muistaakseni 3 mutteria ja sähköliitin sisäpuolelta irti ja se tulee ulos. Hapettumia siellä on, liittimessä ja lamppujen kannoissa/koskettimissa. Tai palanut polttimo, se nyt ensin vaihtoon tietysti.
Tai se kuuluisa taka SAM on hapettunu.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
Tarsu
Polttimo ehjä mutta todella himmee. Eikä minkäänlaista wattilukemaa.
Vaihdoin tilalle 21w , kirkkaudessa melkoinen ero. Lisäksi havaittavissa kontakti häiriöö kun polttimon kiertää takaisin. Eli jossain vaiheessa pitää ottaa takavalo irti ja tutkia kontakti kohdat.
