ABC-jousituksen huollot
Keiko
Viesti Kirjoittaja Keiko »
Kokemuksia tai vinkkejä Active Body Control -hydraulijousituksen huolloista ja korjauksista? Itsellä pitäisi SL500:n (R230) toinen takatolppa vaihtaa ja parilla täsmäkyselyllä vaikuttaisi ainakin hintahaitari olevan melkoinen. Eli mistä kannattaisi Etelä-Suomen alueella kysyä tarjousta ABC-korjauksiin liittyen?
MouTine
Re: ABC-jousituksen huollot
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Merkkiliike tai eksoottisimpiin Mersuihin erikoistunut paja. Ei missään nimessä mikään monimerkkikorjaamo tms kun puhutaan ABC järjestelmästä. Sen tarkemmin en osaa sanoa. Itseopiskllut lähinnä tota järjestelmää.
Vaihtoehtoja on uuden tolpan suhteen rajallisesti. Joko uusi merkkiliikkeestä, uusi kiina-osa mailmalta, uusi kiina-osa Hollantilaisesta erikoispajasta törkellä hinnalla, Arnotti mailmalta tai käytetty Ebystä. Riippuen auton ylisestä kunnosta ja pitohalusta niin noista voi harkita paljonko haluaa sijoittaa.
ABC huoltoon kuuluu öljyn ja suodattimen vaihdon lisäksi myös paineakkujen vaihto.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Mulla on hyvät kokemukset Hort Auto Espoosta ABC- tolpan vaihtoon liittyen. Haaste on löytää hyvä tolppa järkihintaan..
Matti
Keiko
Suurin kustannus tosiaan tulee tolpasta, jos vaihtotyötä vähänkään kilpailuttaa. Käsittääkseni kaikki markkinoilla olevat tolpat ovat tehdaskorjattuja (ehkä jotain kiinalaisia lukuunottamatta?), mutta voin olla väärässäkin. Veholla osan hinta oli noin 1600 € ja haluaisivat vanhan osan palautuksena, mistä päättelin, että mersukin näitä osia tehdaskorjaa ja laittaa uudelleen myyntiin. Arnottin tolppien hinnat liikkuvat jossain 800-1000 € välillä. Koska autooni on jo pari vuotta sitten vaihdettu Arnottin tolppa toiselle puolelle taakse ja hyvin näyttää toimivan, niin ajattelin, että samanlainen varmasti käy nytkin. Osan ja vaihtotyön tilaaminen saman putiikin kautta lienee turvallisempaa, jos ilmenee jotain ongelmia takuuaikana?
Hortista pyysin tarjouksen ja vaihtyö oli suht edullinen, mutta osat sen sijaan kalliit. Onko kenelläkään kokemuksia J&M Techistä, jolta löytyisi noita Arnottin osia varastosta? Tai vielä muista korjaamoista ABC-kokemuksia?
Matti R
Muistelen että yksi Arnottin tolppa vaihdettiin J&M Techillä Tammisaaressa. Se alkoi vuotamaan aika pian mutta J&M hoiti uusimisen takuuna.
Erittäin hyvä palvelu oli siellä, hintaa en muista.
Matti
