124-aikakauden pohjamuovien äänieristeen korjausideoita?
En tiiä, kuinka hyvin otsikko kertoo asian, mutta...
Tuossa omassa W124:ssä, kuten varmasti monessa muussakin saman aikakauden autossa, pohjamuovien äänieristeet ovat huonossa kunnossa. Ja samoja eristeitä on esim. moottoritilan alaosan sivumuoveissa, näin ikään:
Tuossa osa on vielä jäljellä ja suuri osa pudonnut pois. Sitten kun tuon osan pesee, niin melko varmasti irtoaa loputkin.
Joillekin noille eristeille jopa on omat varaosanumeronsa, en tiedä saako niitä paljon mistään ja jos saakin, niin hinta on aika suolainen. Sitten esim. tuon kuvan äänieristettä ei saa erikseen, se tulee vain tuon muoviosan mukana. En tiedä, missä määrin siitä moottorin koteloinnista tulee kaikukoppa, jos nuo kaikki eristeet puuttuvat - omassa on vielä teräksinen pohjapanssari, joka varmasti tosiaan kaipaisi jonkin sortin vaimennusta, kuten siinä alun perinkin on ollut.
Tuohan on siis ohuella, luultavasti PVC-muovilla päällystettyä solumuovia. Kun pintakalvo hajoaa, niin tuo solumuovi imee kuin pesusieni itseensä kaiken öljyn ja veden, jota lähistöllä on liikkeellä ja sen jälkeen se viimeistään putoaa pois pikku hiljaa pala kerrallaan.
Niin sitä tässä olen miettinyt, että onko jollain tietoa tai hyviä kokemuksia / ideoita, että miten tuon saisi tehtyä uusiksi niin, että olisi suunnilleen alkuperäisen näköinen ja toimiva? Itselle ei äkkiseltään ole tullut mitään kuningasideaa vielä. Jotain etäisesti samankaltaista saisi, kun laittaisi jotain retkipatjan tyylistä umpisoluista muovia kontaktiliimalla kiinni. Ja se pitäisi jotenkin muotoilla siistiksi esim. lämpöä apuna käyttäen ja lopulta värjätä mustaksi. En tiedä, onnistuuko edes. Onko mitään parempia ideoita liikeellä?
Re: 124-aikakauden pohjamuovien äänieristeen korjausideoita?
Lämpömuovaushuopaa laittaisin. Se on noin 10mm paksua, paloturvallista ja lämmittessä jää muotoonsa. Todellisuudessa se laitetaan kahden teräsmuotin väliin, muotti lämmitetään ja puristettaessa huopa "sulaa" niin että lopputuote on sellainen 124-kontin huovan tyyppinen kappale. Joskus hankin pätkän huopaa meidän firman alihankkijalta kun rakensin Cadillaciin vastaavia eristeitä.
Tuossa muistinkin että Meluttomalla on näitä kaikenlaisia mattoja myös:
https://meluton.fi/tuotteet/aanieristeet
