W 124 320 TE M 104 koneen bensan paineet
Mese 320 TE
Hei palstalaiset ! Mittasin paineita ja sain seuraavat tulokset: Pumput päällä paine 3,7 - 3,8 baria pumput seis ja heti mittaus 3,2 - 3,3 baria.
Onko nämä oikeita lukemia ? Ylipaine kierrätys ventiilin pitäisi päästää yli 4 baarin paineet takaisin tankkiin,se on uusittu vuosi sitten.
Täytyy vielä käydä katsomassa onko tuo paine laskenut ja mihin lukemaan tunnin päästä. Vielä kysymys on noissa pumpuissa takaiskuventiili ?
Meseillään
Re: W 124 320 TE M 104 koneen bensan paineet
Oikeilta näyttävät, ovathan ne aika lähellä luvattua 4 bar painetta. Järjestelmässä paineet säilyvät pitkään sammuttamisen jälkeen, turhaan niitä mittaat tunnin kuluttua.
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Mese 320 TE
Hei Tomant ! Mittari oli kiinni kokoajan ja tunnin päästä, se näytti 1,8 baria. Nämä polttoaine pumput ovat siitä pirullisia, että ne voivat toimia välillä ja välillä olla käyntikatkoja.
Meseillään
Mese 320 TE
Nyt kokeilin pakkokäytöllä pumppuja käytin niitä 5 minuuttia ja paine alkoi heitellä 2 - 3,8 barin välillä. Joka mielestäni tarkoittaa sitä, että jompi kumpi pumpuista katkoo käyntiään. Olen vuosia sitten vaihtanut suodatin paketin luona olevan pumpun. Onkohan tuo Bensatankin luona oleva pumppu samanlainen 4 barin pumppu ? Mikä on pumppujen alkuperäinen malli numero ja litra teho ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Selvittelin tuon ylipaineventitilin avautumispainetta, se on 3,8 baria.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Syyllinen polttoaineen paineen vaihteluun löytyi suodattimen viereinen polttoaine pumppu tempuilee, sen kierrokset vaihtelee.
Tankin vieressä oleva pumppu käy koko ajan tasaisesti. Olisko kellään kokemusta minkä merkkinen pumppu kannataisi vaihtaa tilalle, kun näyttää noita vaihtoehtoja olevan hyvin paljon tarjolla ? Katselin huolto vihkoani autossa oli alunperin etupumppuna Bosch 0 580 254 950 ja
takana tankin vieressä Bosch 0 580 254 911 pumppu. Kaiketi tuo paine 4 Baria ja tuotto 120 litraa/tunnissa on ne tärkeimmät arvot pumppua valitessa ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Katselin huolto vihkoa ja polttoainepumppu oli vaihdettu 2013 sehän tarkoittaa sitä. että noiden pumppujen vaihtoikä, on
jotain 7 - 9 vuotta ajokilometreistä riippuen. Kulutusosiahan ne on hiilet kuluvat ja teho laskee ja käynti alkaa katkoa.
Meseillään
Kiitos näistä tiedoista. kyllähän se Boschilainen sinne kuuluu.
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tilasin molemmat uudet pumput . Ajattelin laittaa polttoainetukin ilmausventiilin tilalle polttoaineen paine mittarin josta voi tarkkailla paineita jatkossa. Nyt uudet pumput, kun on asennettu merkaan ylös mitkä paineet ovat uusilla pumpuilla tyhjä käynnillä ja vaikka jollain 2000 tai 3000 kierroksilla niin on jotain arvoja mihin verrata vuosien saatossa.
Meseillään
