GL-08 Airmatic ei laske autoa
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Paljon on juttua foorumeilla airmaticin ongelmista, mutta tällaista en heti löytänyt:
Auto nousee hyvin korotettuun asentoon, mutta ei tule alas ohjaamon napista. Näytöllä "lowering" palaa ja nappula vilkkuu iät ja ajat, mitään ei tapahdu, auto pysyy yläasennossa. Vikailmoitusta ei tule.
Tasoanturit tarkistettu, uusi rele, uusi kompura, josta tarkistettu "relief valve" ja sen johdot on ok ohjainlaitteelta kompuralle.
*-klooni ei anna vikailmoitusta ja kaikki testit menee läpi. *:lla saa auton laskettua normaaliin tasonsäädön kalibroimalla. Napista ylös, ja siihen jää.
Ihmetystä herättää, että *:lla kaikki toimii, ja siis ohjainlaitteenkin täytyy näin ollen toimia.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
amatoori
Re: GL-08 Airmatic ei laske autoa
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Onko se "relief" valve myös testattu Starilla?
maukku
Kyllä vaan, sen kautta auto laskee, kun Starilla tasonsäätöä ajelee. Ja ohjaamon nappulakin on aktiivinen, kun siinä valo vilkkuu ja näytöön tulee "lowering". Ja kaikki ilma menee venttiiliblokin läpi, joten senkin pitäisi olla kunnossa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
maukku
Ei kai autossa mitään ihmeellisyyksiä ole, että pitäisi esim. olla liikkeessä, kun laskee alustaa?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Markan mese
Viesti Kirjoittaja Markan mese »
Onko joku ovi ollut auki kun laskea yritit? Omassa ei nouse tai laske jos ovi auki vaikka näytöllä muuta lukisikin.
maukku
Kiitokset, olit oikeassa! Tämä oli syynä!
Lasku/nousu loppuu heti, kun oven aukaisee. Star ohittaa tämän rajoituksen, mikä aiheutti hämmennystä.
Tällaista ihmeellisyyttä ei ole esim. w220:ssa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Markan mese
Ensimmäisellä kerralla kun autoa testasin totesin saman, ensin ihmettelin ettei toimi mutta kun oven sattui sulkeen niin jopas alkoi toimiin.
Joskus ei vikaa ole vaikka niin itse luulee... :D
Onneksi tällä kertaa ei ollut, vaan korjaus oli yksinkertainen.
maukku
Juuri näin.
Kummalista on, että auto nousee ovi auki (toisin kuin kirjoitin aiemmin) mutta ei sitten laskekaan ennenkuin sen sulkee.
Olisi mersun insinööri voinut laittaa näyttöön tulemaan jotain infoa.
Kyllä tuossa päivä vierähti "vikaa" etsiessä ja uusi tehdaskunnostettu kompura hajosi. Takuuseen uusi. Ei ollut ihan sitten uuden veroinen.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Markan mese
Minulla ei muistaakseni edes nosta jos ovi auki.
Onhan se mukava tämä Airmatic mutta välillä temppuilee, niin kuin itsellä tällä hetkellä, pitäs päästä Starilla tutkiin asiaa.
maukku
Täältähän se löytyy, jos sattuu lähitienoille.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Jari Nysten
maukku kirjoitti: ↑Ke 30.03.2022 16:19 Juuri näin.
Olisi ikävä jos auto laskisi oven ollessa auki esim. kannon päällä.
