Terve!
Ongelma on se, että kun W164 sammuttaa niin parkkivalot jäävät palamaan edessä. Otin umpioilta parkkilamppujen pistokkeen irti ettei akku tyhjenisi. Vika ei korjaannu, vaikka laitoin pistokkeen takaisin ja käynnistin auton useita kertoja. Jos pistoke irti niin kojetauluun tulee ihan normaalisti virheilmoitukset parkkivaloista.
Kysymyksiä:
-mikähän SAM ohjaa noita parkkilamppuja? Voiko joku auton SAM:sta olla sökö? Sulakkeita kun en löytänyt parkkilampuille?
-voiko väylää jotenkin "resetoida" ilman staaria? Akun kenkä tietysti irti resetoi jotain, mutta onko siitä hyötyä?
-voiko jälkiasennetut DRL:t aiheuttaa tämän SAM-/väylävian? Olen irrottanut sulakkeen ja ohjauspiuhan noilta DRL:ltä joten ne ei pitäisi enää häiritä.
W164 parkkivalot jäävät palamaan vaikka virta pois
W164 ML 420 CDI
