w213 vikaoodit P047678 ja P047513 , mikä vialllinen
- Sisäänajossa
Hei, vm-17 om654 sytytti moottorin häiriö merkkivalon. Star antoi otsikon vikakoodit: P047513, Pakokaasujen kierrätystoimilaitteessa 1 (matala paine) on sähkövika, piiri on avoin ja P047678, Pakokaasun kierrätystoimilaitteessa 1 (matala paine) on toimintahäiriö, säätö tai säätö on väärä. Mikähän ja missä on tuo Pakokaasujen kierrätystoimilaitte 1? Kokeilin Dpf paine-eroanturi osan (000 905 65 03) vaihdolla mutta ei korjaantunu, päinvastoin huonontui, meni limp modeen.
w222 S 350 Bluetec 4-matic
ex:t w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
Re: w213 vikaoodit P047678 ja P047513 , mikä vialllinen
Klikkaa sitä vikakoodia Starissa niin pitäis tulla ne testit. Onkos toi jokin läpän moottori siellä pakoputkessa johon viittaisi?mersetes22 kirjoitti: ↑Ti 05.04.2022 11:20 Hei, vm-17 om654 sytytti moottorin häiriö merkkivalon. Star antoi otsikon vikakoodit: P047513, Pakokaasujen kierrätystoimilaitteessa 1 (matala paine) on sähkövika, piiri on avoin ja P047678, Pakokaasun kierrätystoimilaitteessa 1 (matala paine) on toimintahäiriö, säätö tai säätö on väärä. Mikähän ja missä on tuo Pakokaasujen kierrätystoimilaitte 1? Kokeilin Dpf paine-eroanturi osan (000 905 65 03) vaihdolla mutta ei korjaantunu, päinvastoin huonontui, meni limp modeen.
- Sisäänajossa
Kaverin starilla katsottiin, mutta eipä oikein osata sitä käyttää. Oisko se oikonen sitten tuossa A2139068601 pakoputken läppämoottorissa. kuvan osa 620 http://www.catcar.info/mercedes/?lang=e ... FnZTcwPT0x , pitää katsoa tuota, kunhan pääsee nosturille.Kiitoksia vastauksesta
- Sisäänajossa
Joo, tossa pakoputken läppämoottorissa oli vika. Sitä kun kopautti, niin alkoi toimia. Starilla vielä rumpattiin sitä moottoria, niin alun jumiulun jälkeen alkoi toimia paremmin. Vikakoodin nollauksen jälkeen, ei tullut vikakoodia uudelleen. Saa nähdä , korjautuiko pysyvästi, vai pitääkö osa uusia myöhemmin.
- Sisäänajossa
Ps. onko tässä forumilla joku erillinen painike, kun te vastaatte johonkin kysymykseen, niin että se alkuperäinen kysymys on siinä vastauksen alussa, vai kopioitteko te omaan vastaukseen sen ksymyksen?
Kilkkaat tuota ' " ' merkkiä tuossa yläkumlassa, minkä haluat lainata omaan vastaukseesi...mersetes22 kirjoitti: ↑To 14.04.2022 15:35 Ps. onko tässä forumilla joku erillinen painike, kun te vastaatte johonkin kysymykseen, niin että se alkuperäinen kysymys on siinä vastauksen alussa, vai kopioitteko te omaan vastaukseen sen ksymyksen?
W212 350CDI -09
