W212 200cdi ostamassa
inin23
Viesti Kirjoittaja inin23 »
Moi! Olen harkinnut ostavani W212 200cdi Avantgarde vm.2013 Mersua. Kilometrejä on 300tkm ja automaatti. Ollut uutena maalaistaksi käytössä ja huollot tehty ajallaan. Erittäin siistissä kunnossa on päällisin puolin
Kysyisin täältä enemmän tietäviltä, että kannattaako tälläistä harkita vai jättää suosiolla välistä. Onko jotain isoja tyyppivikoja tai remppoja tulossa näillä kilsoilla.
Ja jos koeajolle asti menen, niin mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?
W211 270cdi
amatoori
Re: W212 200cdi ostamassa
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Käytä jossain tsekkauttamassa se.
Alusta ja jarruvikoja tollasissa yleensä alkaa olee jo reilummin. Jos oikee haluat varman päälle niin sitten nokkaketjun venymän tarkistus jossain Mersuihin erikoistuneella pajalla. (tosin tässä samalla kannattaa vaihtaa kiristin). Sit kantsii katsoa huoltotiedoista että miten on vaihdettu laatikkoon öljyjä.
Sitä että ollut taksi, en pelkäisi, mutta oudon vähän kilsoja melkein 10 vuotta vanhaksi taksiksi. Muutenhan tuon ikäisissä on se mahdollisuus ettei ole Adblue stressiä ja OM651:n suurimmat ongelmatkin on jo ratkaistu.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jarruvikoja voi olla mutta alustan osia aika harvoin joutuu vaihtamaan 212 koriseen, ihan toista luokkaa kestpltaan kuin edeltäjänsä.
Koita päästä kylmänä lähtemään sen kanssa, ja tarkkaile vaihteiston käytöstä kylmänä, 1-2 ja 2-3 vaihtoja. Onko teräviä vai meneekö nätisti. Jos ei tietoa miten pitäisi mennä niin huomaamatta, mutta monesti 1-2 tökkii kylmänä vaikka muuten ei mitään huomaakkaan. Jos tekee lämpimänä samaa niin kannattaa miettiä ostaako.
Katso että kaikki valot palaa takana, niissä on ollut vähän ongelmia, samoin parkkitutkat että kaikki toimii. Kuten muutkin sähkölaitteet.
