Abs anturi/kehä rikki
Isäntä123
Viesti Kirjoittaja Isäntä123 »
Terve, onko vinkkejä miten sais tarkastettua minkä pyörän kehä/anturi rikki?
W211 e280 cdi 2007
MJPfin
Re: Abs anturi/kehä rikki
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Luultavasti takaa, ne noissa menee. Yleisesti ensin tien puoleinen ja heti kohta hantin.
Vaihda molemmat jos ei vielä vaihdettu.
Starilla näkee jos haluaa selville kumpi. Samoin kun nostaa auton ylös ja ottaa anturin pois niin näkee kun pyöräyttää akselia et pyöriikö kolossa kuinka rispaantunut kehä.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Ja nimenomaan kehät hajoaa, anturit harvemmin.
