W124 320 TE imuilman pistoke
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt tuli ongelma mistä löytyy imuilman lämpötila anturin pistoke johdon pätkällä ?
Johto on murtunut pistokkeen juuresta ja aiheuttaa katkoja . Olisko tietoo kellään ?
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, La 23.04.2022 18:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
Re: W124 320 TE imuilman pistoke
voisi olla tuollainen..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Sain hätäkorjauksella liitettyä johdon. Sahasin pistokkeen kannen auki ja tinasin uudet johdon pätkät jotka tinasin alkuperäiseen johtimeen joka on häiriösuojattua johtoa. Laitoin keskinavasta tulevan johtimen päälle alumiini teippiä ja sen päälle kirkkaaksi kuoritun hienosäikeisen johtimen ja päälle teippiä. Pistokkeen kannen juotin kolvilla sulattaen paikoilleen. Jollain netti sivustolla näin joskus uusia johtoja j olleen myynnissä.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Jatkoin tutkimuksia moottorin lämpötilan ETC tunnistimen tutkinnalla. Autodatan antamien vastusarvojen mukaan olisi ehjän anturin vastusarvo + 20 asteessa = 2375 -2625 Ohmia. + 30 asteessa = 1615 - 1785 Ohmia .+ 40 asteessa = 1111 - 1228 Ohmia.
+ 50 asteessa = 788 - 871 Ohmia. + 60 asteessa 570 - 630 Ohmia . + 70 asteessa = 413 - 456 Ohmia . + 80 asteessa = 308 - 341 Ohmia
+90 asteessa = 232 - 257 Ohmia. Minulla autossa oleva anturi antoi 4300 Ohmia + 6 asteessa ulkona kone kylmänä. Pitää ottaa anturi irti ja kokeilla kuumalla vedellä astiassa ja lämpömittarilla ja Ohmittarilla mitä arvoja siitä saa irti. Onko kellään kokemusta asiasta ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt on mittailtu ja saatu jotain selkoa anturin toiminnasta. Alueella + 80 astetta näytti mittari 210 - 250 Ohmia joka poikkeaa annetuista Autodatan ohjearvoista + 80 asteessa = 308 - 341 Ohmia. Tuo mitattu arvo on vielä pienempi kuin + 90 asteessa 232 - 257 Ohmia.
Tuon perusteella koneen olessa käynti lämpötilassa, anturi antaa väärää tietoa ECU:lle. Ymmärtäisin tuon tarkoittavan sitä, että kone käyntilämpötilassa käy laihalla seoksella vai olenko väärässä
? Katsoin huoltovihkoa tuo anturi on vaihdettu viimeiksi 23.7. 2010
eipä ihme että alkaa sekoilla arvot.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tuo moottorin lämpötilan viallinen anturi aiheuttaa tyhjäkäynnin ryntäilyä. Se on yksi selvä merkki, että on syytä tarkistaa anturin toiminta on annettujen vastusarvojen sisällä.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kone toimii nyt hyvin kierroksilla ja täydessä käyntilämmössä ( +87 termostaatti ), mutta välillä tyhjäkäynti ryntäilee. Olisko ehdotuksia missä mättää ? Johto poikki jossain ?
Meseillään
lue vikakoodit.
Mese 320 TE
Luettu on vikakoodi ja nollattu koodi oli 13 . Välillä kestää pitkää ettei koodia 13 tule. ECU Boxikin on ollut testissä ja on kunnossa.
Siitä johtuen epäilen johto, liitin tai pistoke vikaa jossain boxin ja koneen välillä.
Meseillään
013: O2S system operating at rich limit, mixture too lean/rich: Intake air leak, fuel injectors, diaphragm
pressure regulator.
Eikös tuossa jo kerrota missä vika ja mistä lähteä tutkimaan ?
pressure regulator.
Mese 320 TE
Ilmamassa mittari uusi, Imuilman lämpötila anturi uusi, moottorin lämpötila anturi uusi ja polttoaineen paineanturi uusi, polttoaine pumput uudet.
Ei jää paljon vaihtoehtoja joko suuttimet tai johtosarja vika. Ajattelin kokeilla jotain polttoainejärjestelmän ja suuttimien pesuainetta, jos se antaisi suuntaa onko suuttimet uusittava. Bosch suutin 0 280 155 757 EV6 korvaa alkuperäiset suuttimet 0 280 155 209 EV3 kaikissa M 104 koneissa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Olisko minullakin alipaine vian syytä tuo tyhjäkäynnin humpaaminen ? Tuolla ylempänä palstalla oli toinen juttu tyhjäkäynnin aaltoilusta. Minulla tyhjäkäynti humpaa enemmän perutuusvaihteella .
Meseillään
Oletko lambda-anturia vielä vaihtanut?
Mese 320 TE
Okei, kerrohan sitten tuloksista
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Ei auttanut Lambdan vaihto. Tutkin alipaine vuotoja yksi mahdollinen vuotopaikka on nokka akseleiden kopassa olevat
2 kpl huohottimen liitokset imuputkeen. Ne kovettuvat tai hajoavat ajan kanssa ja niistä pääsee ilmaa imuputkeen joka sotkee seokset.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Laitan tähän kuvan syttystulpista mitä mieltä olette värieroista ?
Minusta vaikuttaa siltä ettei kaikki sylinterit saa samanlaista seosta ?
Meseillään
Olikos muuten öljyä puolien "syvennyksissä" kun tulppia irrottelit? Mulla oli aika paljon öljyä niissä syvennyksissä joissa ei ollut puolaa päällä. Niissä joissa oli puolat, syvennykset olivat kuivat.
Kannattaa tarkistaa johtosarjat että ovat täysin kunnossa. Omalla kokemuksella pidän M104-moottorisia hyvinkin luotettavina. Nytkin on yksi tallissa (320) joka tihkuu öljyä venttiilikopan tiivisteistä tulppien juureen, mutta pelaa kuin sveitsiläinen kello. Käynnistyy eka rykäyksellä talven jälkeen ja toimii moitteetta. Tiivisteet mulla on uudet ja aion ne vaihtaa. Nykyinen on vm. 97 jossa johdot ovat vielä kunnossa. Edellinen oli vm. 95 ja siinä johdot olivat hapristuneet, mutta auto toimi kuitenkin kuten pitää. Ei vain kestänyt hirveästi koskea johtosarjoihin.
1991 420 SE
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Ei ole öljyä tulppien syvennyksissä, kun kannen tiivisteen ja kopan tiivisteiden vaihdon ja kannen tarkistustus / venttilien remontin jäljiltä ne ovat kunnossa. Johtosarjat olen uusinut jo vuosia sitten, kun havaitsin ne hapertuviksi ( kolme päivä siinä meni johto johdolta uusittuna.
Meseillään
tsekkaappa mese320te yksityisviestit..
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Onko kellään tietoa noista ruiskutussuuttimien mitoista pituus, ylä-, ja alapään halkaisija ? Alkuperäiset EV3 0 280 155 209 ja
korvaava on EV6 0 280 155 757 onko niiden mitatat samat ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tuota suutinta bosch 0 280 155 757 suutin käy M 104 koneisiin hintaa noin 135 € / kpl. Edullisempi vaihtoehto löytyy myös
bosch 0 280 155 746 mitat samat tuotto hieman suurempi 150 g/ min hintaa noin 47 € / kpl. Tässä kuvat alkuperäisestä suuttimesta
Bosch 0 280 155 209 ja sen korvaavasta Bosch 0 280 155 746 jos olisi apua palstalaisille. Alkuperäinen on kahdella reijällä ja korvaava on neli reikäinen.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt on korvaavat suuttimet vaihdettu täytyy käydä mittauttamassa vielä päästöt miten niille kävi, että voi asentaa sen Flexfuel boxin.
Meseillään
