VIKA:vasen ei vilkuta slk 230 r170 vm99: RATKAISTU
Samko
Viesti Kirjoittaja Samko »
morot!
haasteita...
Elikkäs vasenpuoli ei vilkuta missään kun viiksestä vääntää, rele kyllä nakuttaa .
oikeapuoli toimii ja hätävilkut moitteetta.
olen korjannut kylmäjuotoksen K40 levyltä , ei ollut vaikutusta tähän mutta se tuli ennakkoon korjattua :-)
jännite ei tule lampun liittimelle, kun viiksi alhaalla ja rele nakuttaa
onkos viiksen kautta molemmille puolille omat sulakkeet?
RATKAISU: maavika, vilkun kanta meni uusiksi vaikka näyttäs kuinka terveeltä, kokeilin toimivan puolen kannalla ja Bingo!
Viimeksi muokannut Samko, Ma 25.04.2022 22:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samko
*SLK 230 R170 VM99*
Henry V.
Re: VIKA:vasen ei vilkuta slk 230 r170 vm99
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Minusta sulakkeen palaminen estäisi myös releen toiminnan. Nakuttaako rele normaalissa tahdissa, vai tiheästi vikatilassa ?
Hätävilkkutilanteessa jännite sitten tulee vilkulle, eli toimii ? Näissä on ollut kahta vikaa (onneksi harvoin) :
- vilkulle tuleva liitin hapettunut.
- Vilkkurele vika. Vikaan saattaa vaikuttaa kun rele on toiminnassa, ja sitä kampeaa varovasti liittimessään (piirilevy vika ?).
Samko
Henry V. kirjoitti: Pe 22.04.2022 13:35 Minusta sulakkeen palaminen estäisi myös releen toiminnan. Nakuttaako rele normaalissa tahdissa, vai tiheästi vikatilassa ?
jep, hätävilkut vilkkuu normaalisti ja viiksestä oikeapuoli myös.
eli liitinhän ja lamput on kunnossa koska hätävilkut saa valot vilkkuun.
rele nakuttaa , nopeasti eli vastaavasti kun lamppu olisi palanut, testasin myös oikealla eli toimivalla puolella kun otin liittimen irti niin se nakutti vastaavasti eli nopeasti.
tiedätkö missä se rele-liitin mitä voisin liikutella? releen äänihän tulee tuolta releboksilta akun vierestä jossa on noita korttimoduuleja.
Samko
*SLK 230 R170 VM99*
Henry V.
Täältä se löytyy:
https://www.youtube.com/watch?v=70b-LJsbFqk
Nyt tuli vielä mieleen, että voihan se olla, että vilkkuviiksestä voisi olla se vika ? Tämän viestin mukaan tässä mallissa on ollut vikoja
vilkkuviiksessä.
https://www.benzworld.org/threads/flash ... 0.2063458/
Henry V.
ai niin mutta kun se rele nakuttaa, niin silloinhan viiksi toimisi.
Samko
Henry V. kirjoitti: Pe 22.04.2022 15:22 Täältä se löytyy:
vilkkuviiksessä.
Juurikin tuon kortin ekan paniikkitilan tiimellyksessä juotoksen korjasin ,👌, mikä videossa... Ja huomasin että siellä ei ole vilkku relettä ,
Siel on töötti, ilmapumppu, moottorinohjaus, luistonesto asr, bensapumppu,
Eli
Se nakuttaakin tuossa viereisessä kortissa joka on n10-3 moduuli , joten pitääpä ottaa se kravatti otteeseen seuraavaksi ,🤔 , viiksikin voi tietysti vihoitella , mutta vinkkarit lähtee samasta ja oikeapuoli toimii ja se että naksusko rele jos viiksi ois rikki.. 🤔 , tutkiminen jatkukoon.
Samko
*SLK 230 R170 VM99*
Samko
Vika oli lopulta terveen näköisen vilkun kannassa jonka vaihdon, testasin oikean puolen ehjällä kannalla ensin.
Maavika.
Benzforumilta , tuli vihje kokeilla. Eli case closed !
Samko
*SLK 230 R170 VM99*
