W210 hinkutus
rustyväykky
W210 hinkutus
Viesti Kirjoittaja rustyväykky »
Eli siis Vm. -00 W210 farkku, jossa tällainen ongelma on jota olen nyt arvuutellut aika hyvän tovin: autolla hiljaa ajaessa, n.juoksuvauhdista - 60km/h vauhtiin kuuluu kuskin etukulman tienoilta laahaavan tasaista hinkuttavaa ääntä jonka tiheys selvästi muuttuu kun nopeus kasvaa tai hidastuu. Yli 60km/h vauhdista eteenpäin ääni alkaa peittyä muuhun muun rengasmelun taakse. Muita merkille pantuja asioita on mm.että kanttaaminen eri suuntiin ei vaikuta ääneen, ääni myöskin kuuluu vain eteenpäin ajaessa (kokeiltu taaksepäin n.50km/h asti eikä mitään ylimääräistä ääntä kuulunut). Jarrulevy tai pyörän napa ei lämpene ajossa eikä ääntä kuulu myöskään jos rengasta pyörittelee ilmassa käsin.
Jarruremontti tehty noin vuosi sitten, palat + levyt ok.
Auto noin puolitoista kuukautta sitten katsastettu jolloin katsastaja sanoi, ettei pyöränlaakereissa ole vikaa Ääni ilmeni vain eräänä päivänä pari viikkoa katsastuksen jälkeen ja on kuulunut ainakin kuukauden muuttumatta mihinkään.
Onko ideoita mikä äänenä pystyisi aiheuttamaan, onko jarruissa jotain vai pystyykö laakeri tekemään tuon kaltaisia ääntelyjä?
Kiitos jo etukäteen jos joku osaisi vähän valaista asiaa :)
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W203 - 03 200CDI
Nyk. W210 - 00 270CDI
MJPfin
Re: W210 hinkutus
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kivi satulan ja levyn välissä mahdollisesti.
sompio
Re: W210 hinkutus
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tai sitten levyn ja kilven välissä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
rustyväykky
Re: W210 hinkutus
No, kävin ostamassa laakerisetin ja ruvettiin kokeilumielessä vaihtamaan laakeri samalla kun siinä jonkun verran välystä oli. Asia ratkaistu ja kyseessä oli siis laakeri joka olikin yllättävän huonossa kunnossa, eikä siis jarruissa ollut mitään kiviä tms. vaan hinkkaava ääni tuli vain hajalla olevasta laakerista.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
sompio
Re: W210 hinkutus
Hyvä kun vika löytyi ennen kuin ehti tulla suurempia vaurioita. Näyttäis rullakehä pettäneen ja rullat ei ole pysyneet niille kuuluvilla paikoilla.
rustyväykky
Re: W210 hinkutus
Juuri näin, parempi katsoa kuin katua. Kiitos palstalaisille :thumbup:
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
