W211 OM642, ahtopaineen säädin, vikakoodi 2526-002
talbot
Viesti Kirjoittaja talbot »
Tervehdys,
W211-2006-320CDI-400 tkm, lastuttamaton alkuperäinen. Ahtopaineen säädin on vaihdettu, Y77/1-liitimellä jännitesyöttö ja maadoitus kunnossa, 4-nastaan (ohjaus) tulee 3,3 voltin PWM 7 kHz, pulssisuhde noin 95%.
Starin vikakoodi sitkeästi: "2526-002 Tarkasta rakenneosaan Y77/1 (ahtopaineen säädin) menevä signaalijohto. Oikosulku maadoitukseen.
Olisiko vinkkejä, missä mahtaa olla vika?
Sorsso
Re: W211 OM642, ahtopaineen säädin, vikakoodi 2526-002
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ahtopainesäätimelle, EGR-venttiilille ja Imusarjan läppämoottorille tulee sähköt etu-samilta samasta pisteestä. Lähtee muistaakseni siitä etummaisesta liittimestä etu-samilta.
Eli vika voi olla jossain noissa 3 säätimessä tai johdossa.
talbot
Läppämoottorin, EGR-venttiilin ja ahtopainesäätimen johdotukset varmistettu. Star antaa vikakoodin "2526-002 Tarkasta rakenneosaan Y77/1 (ahtopaineen säädin) menevä signaalijohto. Oikosulku maadoitukseen." riippumatta siitä, onko liitin kytketty ahtopaineen säätimeen vai ei.
Itselleni on muodostumassa käsitys, että ongelma olisi ECU:n elektoniikan PWM-syötössä. Mitäpä tuon ECU:n kanssa voisi tehdä? Onko tiedossa joku, joka korjaa tai kloonaa tms. näitä?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Johtosarja tarkistettu että ei eristeitä poikki ja karvoja yhdessä?
Koneesta runkoon välillä nitkuttaa eristeet katki kun johdot elää siinä ja aika hapertaa kuoret.
talbot
Juu, ja oskilloskoopilla mittasin ahtopaineen ohjaussignaalin säätimen liittimeltä. Se näytti olevan 7 kHz:n pulssinleveysmodulaatio, joka oli siis noin 95% ylhäällä (3,3V) ja 5% alhaalla (GND).
MJPfin
No niin kerrankin kunnolla tutkittu, onhan vaihdettu ahtimen servo alkuperäinen ei ebay spesiaali.
Joskus tuntuvat myyvän bemarin säätimiä mersun kuorissa ja ei muuten toimi mersun järjestelmässä.
talbot
Säädin vaihdettu tällaiseksi https://www.autodoc.fi/meat-doria/17420613
Sama virheilmoitus tulee säätimen ollessa kiinni tai irti.
Kuvassa vielä Starin antamat virheet, kun kaikkien kolmen (läppämoottori, EGR-venttiili ja ahtopaineen säädin) liittimet on irrotettu.
