Sprinter W903 abs ja sutimisestovalo syttyy
samson
Viesti Kirjoittaja samson »
Tervehdys foorumilaisille :wave:
Elikkäs tämmönen homma, abs-ja sutimisestovalot syttyy kun lähtee ajamaan noin 50m ajon jälkeen.
Valot saa sammumaan kun käyttää akunkengän ja abs-yksikön liittimen irti.
Valot ei syty kun ajelee jarrupoljin hieman poljettuna, mutta heti kun nostaa jalan polkimelta valot syttyy.
Eteen on vaihdettu uudet abs anturit ja taakse ois aikomus vaihtaa piakkoin.
Anturit mitattu yleismittarilla ja ei ollut suuria eroja, mutta etupään anturit meni vaihtoon kun ruostuneet kehät oli syöny antureitten päitä hieman.
Veholla käytetty johdonpäässä, vika paikannettiin abs-pumppuun/yksikköön.
Abs-pumppuun uusittu hiilet ja moottori pyörii kun syöttää navoille virtaa.
Alkaa pikkuhiljaa uskovaistaki miestä harmittaan :cry:
Sprinter99
Re: Sprinter W903 abs ja sutimisestovalo syttyy
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Joka kulma auki, niin tietää missä vika.
Abs anturi ei ole herkkä, mutta oltava tarpeeksi lähellä kehää.
Ei mitään sivari ja tinailu hommia, anturin kaapeliin.
Veikataan, että käsijarru hilppeet tehny taakse ongelmaa.
Anturi antaa jännitettä, kuten polkupyörän dynamo.
