w212 polttoaine pumpun ohjain hukassa
cdi500k
Viesti Kirjoittaja cdi500k »
onko kellään tietoa mistä löytyy w212 220cdi -09 polttoaine pumpun ohjain boxi ? ei näytä olevan vänkärin puolella polttoainetankin vierellä tässä mallissa.. ei viitsis koko autoo purkaa..
cdi500k
Re: w212 polttoaine pumpun ohjain hukassa
tuossa autossa on sellainen vika et icarsoft näyttää kokoajan et low fuel pressure lukemaksi 12,75 bar , oli auto käynnissä tai ei eli ohjelma ilmeisesti keksinyt tuon lukeman. tuon johdosta kierrättää polttoaineen suoraan takaisin tankkiin.. lisäksi icartsoft näyttää kun laittaa virrat päälle , polttoaine määräksi 128 litraa ja luku joka kerta kasvaa vaan. ilmeisesti virrat päällä lukema pitäisi olla --, ainakin c mersussa näytti vaan -- eli ei mitään. polttoaine määrä kyllä oikea kun auto käynnissä.
8/2009 asti homman hoitaa suoraan ECU.
Eikä olisi eka kerta kun pimpelipompelit näyttää hassuja lukemia, on nähty järkyttävän alhaisia lämpötiloja lukemia, alle -1 paineita, ja muita järjettömyyksiä.
Edit: mikäs autossa varsinaisesti on vikana/ oireena?
cdi500k
sitä en ymmärrä mistä toi systeemi mittaa sen paineen yleensäkkään, senhän pitäisi olla n. 4bar,( siis toi icarsoft kyl toimii, testattu toisella samallaisella autolla) eihän tuossa systeemissä ole matalapaine puolella , polttoaine pumpun ja korkeapaine pumpun välissä mitään antureita ? korkeapaine pumpussakin vaan määräsaatö venttiili ja lämpö anturi. ilmoittaako se polttoaine pumppu sen paineen ?
cdi500k
autossa" perus" vikakoodi P008700, yli 110km/h kiihdytyksessä syttyy vikavalo ja menee limppiin. samaan aikaan ku tuo vika ilmeni huomasin et kun laittaa virrat päälle alkaa tankissa lorisee eli päästää polttoaineet takaisin tankkiin en muista kuulleeni ääntä ennen . oon yrittänyt pähkäillä miks se avaa tuon takaisin kierto venttiilin jo siinä vaiheessa kun laittaa virrat päälle. autoon vaihdettu jo uudet Y74 ja Y94 + korkeapaine anturi ja 2 ulospäin vuotavaa suutinta korjattu, irroitetut kaks suuttinta huolettu ja käytetty samalla testissä. mb-osassa havaittu ohivuotoa yhdessä suuttimessa mittaamalla sähköisesti (eri kuin korjatut), käyn tänään ostaa kannut ja katon paljon tulee niihin.
cdi500k
kaikessa yksinkertaisuudessaan mun auton polttoaine järjestelmä on juurikin sama mikä löytyy täältä : https://tikobv.nl/m/CDI.pdf
jossain vaiheessahan tuota järjestemää on päivitetty lisäämällä siihen matalapaine anturi ja polttoainepumpun ohjain. aika jännä et minunkin autosta kuitenki löytyy jo liitin matalapaine anturille (joka tulpattu tehtaalla).
Tiki85
Viesti Kirjoittaja Tiki85 »
Selvisikö tämä kuinka?
