VAihdelaatikko 722.3
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moikka,
Minulla alkoi laatikko vuotamaan öljyä. Laatikko on 722.3. Kiinni se on 500 SEL vm 86 autossa. Paikallistin vuodon vaihdelaatikon oikean puolen kylkeen jossa on sellainen pyöreä lätkä. Se on kiinni kolmella M8:n pultilla. Ymmärtäisin että kyseessä on keskipakosäädin ja sen suojakupu. Kuvun alla pitäisi olla o-rengas jonka uskon vuotavan.Mielestäni kyse on osasta/tiivisteestä no. 83 Löysin myös yhden räjäytyskuvan asiasta ja siinä olikin puhetta secondary oil pump ja sen suojakupu. Onko kellään tietoa tuon vaihtamisesta. Väli runkoon on aika pieni, joten saako sen pois paikoiltaan ja myös takaisin ilman laatikon irroitusta? Pystyykö ko. tiivisteen vaihtamaan itse vai vaatiiko homma ammattimiehen onnistuakseen. Hieman epäskarppi kuvatus mutta parempaa ei löytynyt tähän hätään.
T.
Jyrki
vmoi73
Re: VAihdelaatikko 722.3
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Kuvauksesi perusteella vuoto on juurikin sieltä takimmaisen öljypumpun luota. Tai se on ilmeisesti sinulta poistettu, koska siellä on se kuvaamasi "lätkä". Mersulta on ainakin saanut alkuperäisen sarjan, jolla poistetun öljypumpun paikan saa tulpattua. Siinä tulee tarvittavat tiivisteet mukana. Vaihtotyön hankaluudesta en osaa sanoa mitään, koska omassa autossani se tehtiin vaihteistoremontin yhteydessä.
R129 500SL 1989 (MR)
