Olisko tuttu ongelma?
270 CDI ML:n 15 ampeerin sulake F16 palaa. Sulakkeen takana on turvatyynyn ohjauskeskus, mittaristo, ilmastointi ja valitsinvipumoduuli. Sulakkeen vaihdon jälkeen voi ajella jonkin aikaa, mutta viikon aikana on kolme sulaketta palanut. Mistä tällainen vika voisi johtua ja miten sen voisi paikallistaa. Sähkövikojen selvittäminen ei ole vahvuuksiani. Eikä kyllä muutkaan, mutta tähän asti olen kaikki viat onnistunut korjailemaan kuluneen 11 vuoden yhteisen taipaleen aikana.
Sulake palaa
- Mersumatti
Sulake palaa
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Re: Sulake palaa
Mitään vikakoodejako ei tule ennen eikä jälkeen sulakkeen palamisen mainituista komponenteista ?
Re: Sulake palaa
Kokeilepa ajella vaikka niin, että ilmastointi on pois päältä. Ja jos vika ei ilmene on ilmeistä että vika jäisi siihen piiriin.
Re: Sulake palaa
Auton tiedot tietenkin vajaat mutta ei tuon sulakkeen takana pitäisi turvatyynyhommia olla ja mittaristossakin vain pari lediä. Kaavio käteen ja selvittelemään mihin virta karkaa.
- Mersumatti
Re: Sulake palaa
Kiitos vinkeistä. Ilmeisesti ilmastointi aiheuttaa sulakkeen palamisen, koska ei ole palanut, kun ilmat on viilenneet. Tutkailen noita vikakoodeja. F16 sulakkeen takana olevat laitteet on merkitty sulakerasian kanteen. Mutta ainakaan ilmastointi ja mittarit eivät toimineet, kun sulake paloi.
Nykyiset:
