BAS ESP W202 200 CDI vm 2000
slk230kompr.
Viesti Kirjoittaja slk230kompr. »
En löytänyt tälläisiä oireita täältä.
Eli syttyy kyseinen valo pääsääntöisesti silloin kun painaa jarrua hitaasti/kevyesti , kun painan jarrupoljinta niin syttyy jarruvalot ja kun painan poljinta hieman syvemälle niin jarruvalot sammuu ja kun painan poljinta syvemälle vielä niin jarruvalot syttyy.
Merkkivalo syttyy tuossa keskivaiheessa kun jarruvalot sammuu.
Sitten joskus ajaessa rusauttaa ilmeisesti luistonestoa hetkeksi päälle.
Jarruvalokatkaisin vaihdettu, akun maajohto puhdistettu, akku tarkistettu, boksin isoliitin puhdistettu. Valo saattaa syttyä myös tyhjäkäynnillä mutta harvemmin.
slk230kompr.
Re: BAS ESP W202 200 CDI vm 2000
Niin ja kun painan jarrupoljinta reilummin/nopeammin niin merkkivalo ei pääsääntöisesti syty mittaristoon.
slk230kompr.
Kilometrejä autossa 248000 km
slk230kompr.
Oli ilmeisesti haastavat oireet kun ei löydy vastausta...
Näimmä vakkari heittää toimimasta kun valo syttyy mittaristoon.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Väykyssä oli aikanaan samantapaiset oireet. Abs- pumpun virransyöttömodulin piirilevyn liitosten tinaus auttoi. Oli samassa boxissa muiden korttien kaa konepellin alla
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Olisko ihan arkinen abs-johto/anturi rikki.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Toimiko kalvon liiketunnistin testerillä katsoen oikein ? Hyvin outo on tuo jarruvalojen syttyy-sammuu-syttyy - juttu.
slk230kompr.
Tänään käytin toisella korjaamolla johdon nokassa niin sekään ei päässyt katsomaan kaikkia alueita eli ei saanu yhteyttä jokapaikkaan, abs anturit näytti ehjää. Tämmösiä siellä oli
-c1200 jarruvalokytkin, katkonainen
-c1120 kiertymisnopeustunnistin, avoin piiri/oikosulku, katkonainen
-c1140 ohjauskulman tunnistin ei alustettu, katkonainen
c1527 ESP ohjaus epäuskottava ohjausaika pienempikuin 15 s,katkonainen
Mikä sitte uusia ja mikä vanhempia niin ei varmuutta nyt ne nollattu ja seuraavalla kerralla näkee mikä tulee takaisin.
jarruvalo kytkin vaihdettu, pitääkö se tappi vetää ulos väkivalloin vai onko se jo oikeassa paikassa ja laittaa vaan paikalleen, kumpikin kohta kokeiltu ?
Sitte tuo ohjauskulman tunnistin homma rattia olen käännellyt reunasta reunaan ei vaikutusta.
slk230kompr.
No niin vika korjattu, tilasin vielä KL varaosista jarruvalokatkaisian ja nyt toimii niinku pitääkin, ei katko valoa eikä sytytä valoa mittaristoon.
Eli se eka uus katkaisia oli valmiiksi viallinen, se tuli eri paikasta.
slk230kompr.
No niin valo palaa taas :) no nyt ei kuiten katkase jarruvalon toimintaa mutta syttyy ajaessa tai vaikkapa vain tyhjäkäynillä. Vika taitaa olla nyt eri paikassa mutta kuiten tilasin vielä jarruvalokatkaisian kun vain 15 euroa maksaa jos se kuiten jostain kummansyystä olis siinä, no olihan tuossa pari viikkoa ilman ylilmääräsiä vikavaloja mittaristossa :)
Ajettu vain 250 000 km saa tarjota :)
slk230kompr.
Nyt taitaa olla joku johtovika ko ollu koko päivän että ei syttyny valo vaikka en tehny mitään... :)
