S124 m102 87kw vm91 Käyntiongelmat.
MinttiLankku
- Uusi tuttavuus
Jeps, elikkä tässä nyt paripvää taistellut m102 käyntihäiriön kanssa... kylmänä toimii suht ok mutta sillonkin nykii täyskaasulla. Lämpimänä käy huonosti, puskee mustaa, ei pysty ajamaan ilman etä nykii niin että hampaat ratissa, matala tyhjäkäynti ja epätasainen. Havaittua vikaa on että bensapumpuista toinen hypätty katkasialla. Toinen ei toimi? M102 ja tuplapumput? Ja polttaa bpumpun releen aina kun laittaa uuden, johtuisko epätoimivasta toisesta pumpusta? Mutta kumminkin kaikki sytkäpuolen osat ja määränjakaja vaihdettu toimivasta autosta eli ei sytkäpuolella/määränjakajassa luulisi vian olevan.. Jostain olin lukevinani että liian pieni paine aiheuttaisi ke-jetronicissa rikkaalla käynnin mikä selittäisi tukehtumisen ja rikkaalla käynnin. Olisko kellään mitään ideaa tähän mistä lähtisi vikaa hakemaan?
tahtoomersun
Re: S124 m102 87kw vm91 Käyntiongelmat.
Lähtisin siitä liikkeelle, että bensapumppu/pumput varmasti kuntoon, jotta tuotto riittää ja myös polttoainesuodatin uusi.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Farkussa on kaksi bensapumppua myös M102 koneessa.
Bensapumpun releeltä lähtee yksi lähtö joka haarautuu sitten liittimellä molemmille pumpuille. Mikäs siitä releestä palaa?
MinttiLankku
- Uusi tuttavuus
Ei tietoa mikä releestä palaa ei oo viä relettä ollu itellä, nyt laitoin toisenkin pumpun lyökkiin mutta kun molemmat pumput on käytössä ei lähde auto käyntiin, vain vanhall pumpulla lähtee jos seon ainoastaan päällä ilman uutta pumppua
