Sprinter 313 cdi 2001, ilmaa polttoaine järjestelmässä.
Sammui taas rintteri, tankissa on polttoainetta. Jotenkin homma on hukassa kun en tiedä mikä letku johtaa minnekin. Kuvassa oleva etummaisessa letkussa on ilmaa. Mikä letku tämä on, onko imuletku tankista vai paluuletku vai ihan joku muu. Rintteri kuitenkin lähtee käyntiin bräkliinillä ja tuo kirkaskin letku täyttyy ja käy tovin, mutta sitten sammuu. Eli tuo etummainen kirkas muoviputken pätkä, täynnä ilmaa. Tuleeko se tankilta, eli sitä pitkin tulee polttoaine.
Viimeksi muokannut 57pannu, Pe 19.08.2022 17:10. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Sprinter 313 cdi 2001, ilmaa polttoaine järjestelmässä.
Polttoaineen muoviputkissa on vaihdettavat o-renkaat, ne tai koko putket uusiksi. Haukkaa ilmaa jostain välistä.
Jep, onko tämä etummainen letku imuletku polttoainetankista.
Sanoisin että isompi liitin/letku tulee tankilta ulkomuistista.
Samaa näyttäisi ainakin tarvike suodattimessa tarjoavan:
https://www.ebay.com/itm/124351270586?m ... media=COPY
Polttoaine linja suodattimelta tankkiin näyttää olevan kunnossa, putkessa ei silminnähtäviä kulumia tai hankaumia, eli kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Poistin tankin ja siinä päällä oleva iso mutteri pois ja sieltä tulee polttoaineen syöttöyksikkö (ei siis sähköinen polttoainepumppu, niinkuin jossain mainitaan). Sekin aika yksinkertaisen näköinen laite, imuputki suoraan tankkiin. Eli todennäköisesti ei täältä vuoda ilmaa. Jostain sitä tulee. Yhä edelleen ihmettelen että sammui jo toisen kerran suoraan ajosta. Pitää jatkaa tutkimuksia.
