W211 211.007 polttoaineen paineensäädin/määränsäädin mikälie, oikea osa?
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
MERCEDES-BENZ E-SARJA (W211) (2002 - 2008) E 200 CDI (211.007)Moottorikoodi: OM646.821 Teho: 100.0 kW / 136 hv Iskutilavuus cm3: 2140 WDB2110071B164007
Yllä uhrin tiedot. Oireena autolla on, että kylmällä/viileällä koneella auto saattaa hiljaisessa kaupunkimatelussa sammua yhtäkkiä. Tämän jälkeen aina käynnistyy uudelleen ja matka jatkuu. Vikakoodit luettu korjaamolla, mutta korjausta ei vielä ehditty tehdä. Vikakoodi viittasi polttoaineen (rail)paineensäätimeen/määränsäätimeen (vai mikä sen oikea nimi nyt on), joka on siinä moottorin päätyosassa lähellä tulipeltiä.
Jos sitten katson varaosakaupoista osia, niin sieltä tulee tarjolle vaikka mitä. Osaisko joku tarkentaa, mikä olisi täsmelleen oikea osa/varaosakoodi tuolle palikalle?
Pitääkö tuon osan vaihtamisessa huomioida mitään kikkoja?
MJPfin
Re: W211 211.007 polttoaineen paineensäädin/määränsäädin mikälie, oikea osa?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Rail paineen säädin. Jos olet uudeltamaalta ja haluat kokeilla onko siinä vika niin multa löytyy käytetty säädin.
Määränsäädin on pumpussa.
Andy
Uudeltamaalta ollaan, laitoin YV:tä.
Andy
Tämä osa on edelleen haussa, yksi ehdokasosa ei ollutkaan sopiva. Liitteenä kuva autossa kiinni olevasta osasta. Käytetty (toimiva) versiokin tästä kelpaisi, ei tartte olla uusi.
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Moi,
Muistaakos kukaan minkäkantaisilla pulteilla tuo määränsäädin on siinä pumpunnokassa kiinni? Kolme kiinnityskohtaa näyttää olevan, ja ilmeisesti torxia, kun jokaisessa muussakin paikassa on. Potilas allekirjoituksen pirssi OM646.
MB W203 200CDI A 2006
