W205 220d jäähdytysnesteen paisuntasäiliö heiluu
Kelzenburger
Viesti Kirjoittaja Kelzenburger »
Terve,
Muutamaviikkositten tuli ensimmäistäkertaa huollettua viimetalvena (käytettynä) hankkimani W205 220d.
Huoltaessa huomattiin että jäähdytysnesteen paisuntasäiliö tai sen korkki hieman vuotaa. Korkki ja säiliö eivät varaosina kovin kalliita ole, mutta jos tuon säiliön joutuu vaihtamaan niin vähän ikävää duuniahan siitä tulee. :D
Säiliö tuntui aikareilusti heiluvan/ei ollut mitenkään jämärästi paikallaan kiinni. Osaisiko joku aiemmin näitä huoltanut tai vastaavan menopelin omistava sanoa onko tuo ”heiluva asennus” ominaisuus, vai kuuluisiko sen olla jämäkästi paikallaan?
Mercedes-Benz C 220d Estate Premium Business Avantgarde W205 vm 2016
Entiset:
Audi A3 1.0 TSi vm 2016
Volkswagen Jetta 1.4 TSi vm 2011
Mercedes-Benz E 200 Kompressor W210 Classic vm 2001
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost vm 2016
Mercedes-Benz C 200 Kompressor Elegance W203 vm 2000
v6omega
Re: W205 220d jäähdytysnesteen paisuntasäiliö heiluu
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Kelzenburger kirjoitti: Ti 13.09.2022 14:47 Terve,
Tallista löytyy sama menopeli vaan tätäkö osaa tarkoitit?
Kelzenburger
Itseasiassa en, jos katsoo tästä konepellin aluskuvaa niin tuolla kuskin puolen ajovaloumpion jälkeen oleva säiliö.
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... luetec+sed
Entiset:
Nelosessakin ilmasta veteen ahtoilman jäähdytin, sen jäähdytyspiirin paisuntasäiliö (low temperature coolant circuit). Ei taida 220d:ssä olla muussa käytössä kuten esim. hybrideissä.
v6omega
Kelzenburger kirjoitti: To 15.09.2022 19:54 Itseasiassa en, jos katsoo tästä konepellin aluskuvaa niin tuolla kuskin puolen ajovaloumpion jälkeen oleva säiliö.
Eipä löydy omasta kulkupelistä tuota osaa - tyhjä paikka.
v6omega kirjoitti: Ti 20.09.2022 14:45
Jos on ollut niin löysässä että on tipahtanut. :) Molemmatko 220d ja saman ikäiset? En jaksanut katsoa onko vanhemmissa malleissa ilmasta ilmaan välijäähdytin vai mistä syystä tuo ero.
v6omega
DBFI kirjoitti: Ti 20.09.2022 16:26
Mielenkiintoista, minulla siis 2018 220d 4matic ja Saksasta uitettu, ilmeisesti kysyjällä on vm 2016
Eli siis myöhemmässä mallissa on vähän karsittu kuluja ja siirrytty ilmasta-ilmaan välijäähdyttimeen eikä niin kuin arvailin että uudemmassa olisi vesijäähdytin. Milloin tuohon tuli facelift? Moottorimuutokset ei kyllä välttämättä seuraa korin faceliftiä.
