W212 ajovalo ongelma
Johtotähti1234
Viesti Kirjoittaja Johtotähti1234 »
Morjes. Tosiaan kyseessä o s212 220cdi vm 2010. Kävin vikalistaa hakemassa niin yhtenä korjauskehotuksena oli että huomiovalojen kytkentä väärä. Eli siis kun ajovalot ovat päällä, niin puskurin päiväajovalot paloivat samaan aikaan. Rupesin sitten tutkimaan et miks syttyy samaan aikaan niin löyty mielenkiintoinen ratkasu, ajovaloilta rosvottu virta suoraan päiväajovaloille :roll: . Otin sitten ylimääräiset piuhat pois, ja jätin toistaiseksi päiväajovalot niin, ettei ole kytketty mihinkään. Tämän jälkeen sitten ilmestyi sellainen ongelma, että ajovalot palaa noin 10sek, jonka jälkeen molemmat rupeaa eri aikoihin vilkkumaan aika holtittomasti ja puolisen minuutin jälkeen ei pala enää lainkaan. Käynnissä ollessa toimii vielä huonommin. Osaisiko joku auttaa mikä voisi olla? Ja tosiaan ennen toimi lyhyet ihan hyvin. Jos vielä vaikutusta, niin lyhkäsiin on laitettu led polttimot.
x_ismo
Re: W212 ajovalo ongelma
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Laita takaisin alkuperäiset polttimot tai lisää kuormaa ledien rinnalle. Ledit vie vähemmän virtaa jolloin ohjauslaite ihmettelee tilannetta ja luulee että siellä ei ole poltttimoja ollenkaan ja testaa niitä sitten.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Johtotähti1234
Ei löytynyt alkuperäistä "kantaa" umpioon niin ei saanut halogeenejä laitettua. Mutta lisäsin kuormaa hieman rinnalle niin rupesi toimimaan, kiitoksia!
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ellei halogeenivalot riitä, LEDejä hallitumpi korjaussarja on Hx kantaan sovitettu xenon. Laillinen sekään ei ole kuin NBB Alpha lisävalossa, mutta oikein rakennettu xenon muutossarja sentään asemoi pistemäisen valolähteen oikeaan kohtaan umpiossa tuottaen ehjän valokuvion.
Mutta jos halogeenipolttimon kiinnitys on veistetty LEDeille, niin eipä sinne samaan kantaan sovitettua xenoniakaan saa paikalleen.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
x_ismo
Mitenköhän tuollaiset viritykset menee läpi katsastuksessa. Luulisi katsurin huomaavan vääränmallisen polttimon ihan helposti jo värisävystä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei ne katsele juurikaan polttimoita enään jostain syystä. Jos nyt ei mitään nopacorollaa vie xenoneilla leimalle.
740 GLE
x_ismo kirjoitti: Ma 26.09.2022 07:38 Mitenköhän tuollaiset viritykset menee läpi katsastuksessa. Luulisi katsurin huomaavan vääränmallisen polttimon ihan helposti jo värisävystä.
Mikään pakkohan ei ole korostaa polttimoiden vaihtoa eri värilämpötiloilla, koska halogeeni-, xenon- ja LED-polttimoita saa useissa värilämpötiloissa, jotka voi sovittaa auton ikään ja muihin valoihin. Laittomiahan ne molemmat konversiot silti ovat joten hyväksyntä riippuu katsurin valppaudesta. Itse ajoin muutaman vuoden pre-facelist S204:lla samaan 4300 K värilämpötilaan blueprintatuilla quad-xenoneilla, jossa bi-xenonien rinnalla oli alkuperäisten H7:n tilalla saman tehoiset ja -väriset xenonkaukovalot. On muuten ainoa auto vuodesta 1977 lähtien, jota olen ajanut läpi talven ilman lisävaloja poronhoitoalueella.
Oma pointtini oli kuitenkin, että Hx-kantaisen LED-polttimon valolähde on niin paljon hehkulankaa suurempi ja laajemmalla alueella, että vain pieni osa siitä osuu valaisimen polttopisteeseen hehkulangan kohdalle. Suuri osa valolähteestä on väärässä paikassa, mikä pirstoo valokuvion.
Laadukkaan xenonpolttimon valolähteenä toimiva purkauskammio on pieni ja kompakti ja asiansa osaava valmistaja asemoi sen halogeenikantaisena tarkasti hehkulangan kohdalle, jolloin valokuvio pysyy ehjänä vaikka valotehoa onkin kolmen halogeenin edestä.
