Tulee häiriö (currently uavail see Owners Manual) luistoneston ja moottorin vikavalo syttyy. Teho pienenee. Yhden pysäyksen jalkeen luistonestovalo sammuu, moottorin vikavalo kolmen startin jälkeen. Mitään yhteistä häiriön tuloon en ole nähnyt, tasaisella nopeudella, sateella, kiihdyttäessä ihan satunnaisesti. Pari kertaa päivässä tai kuukauden välein !?! Olen ajanut huoltoon vika "päällä" vikaa ei ole/löydy vaikka valot palaa ?? Moottorin ohjausyksikköä ja tai väylävikaa epäillään ??
Häiriö on tullut viimeisen 100 tuhannen aikana 50 kertaa.
Onks hyviä neuvoja?
KIITOS
W204 C 200 CDI vm-09 ABS vika????
Ford 4130
Re: W204 C 200 CDI vm-09 ABS vika????
MB "korjaamo" Palin Rauma, Mersupori sekä Granlud Eurajoki. Näissä olen käyttänyt vika päällä.
Ford 4130
Ei kai mitään kyläsepän optimointiohjelmaa josta on vikadiagnostiikkaa puukotettu enemmän kuin tehoa lisätty?
Määräaikaishuollot tehty merkkiliikkeessä ajallaan, ei ole millään kyläsepällä teetetty mitään optimointeja.
Ford 4130
Aina kun vikavalo syttyy löytyy Starilla syy miksi se on syttynyt, ellei ohjelmaa ole pilattu jonkin toimesta. Joissain tapauksissa ei varsinaista vikakoodia, mutta selvä viite kuitenkin siitä mistä alkaa vikaa etsimään.
Oliko vuosia sitten kertomasi sähköhäiriöt akusta johtuvia eli ne eivät ole toistuneet akun vaihdon jälkeen ?
