Auto ei käynnisty kolarikorjauksen jälkeen
Mikähän on, auto haettu perjantaina vehon kolarikorjaamolta jolloin toimi normaalisti. Nyt tänään ei suostu käynnistymään ollenkaan, avain pyörii virtalukossa mutta mitään ei tapahdu.
Luulin ensin että avaimessa vika, mutta kokeiltu molemmilla avaimilla eikä mitään. Kyseessä C180.
Re: Auto ei käynnisty kolarikorjauksen jälkeen
Nyt ilmoitti että katso valmistajan ohje. ketuttaa niin paljon ettei veri kierrä. Aina sama homma kun auto on jossain, kenkkuilee mitä ihmeellisimpiä juttuja
Kerro nyt ihmeessä mistä autosta kyse. C180 mersuja on ties miltä vuosikymmeneltä. Vähän rajaa tuo tieto avaimen pyörimisestä virtalukossa mutta turha sen tai muun perusteella arvailla.
c180 vuosimallia 2011
Veho osaa vastata kysymykseesi kerta se on ollut siellä korjattavana!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Veho osaisi sen korjata vaikka ei olisi ollut siellä kolarikorjauksessa. Näillä tiedoilla ei pysty sanomaan liittyykö vika kolarikorjaukseen, tuskin.
Eikö 204:ssa jo avain käänny virtalukossa vaikka olisi toisen auton avain? Mittaristoon pitäisi tulla viesti väärästä avaimesta jos auto ei sitä omaksi tunnista. Oletettavasti viestiä ei tullut kun sitä ei mainittu, tai sitten siitäkin olisi pitänyt erikseen kysyä. Eihän 204:ssa vielä ollut sähköistä vaihdealueen siirrintä automaatissa eli rattilukko pitäisi myös automaatista löytyä?
Omalle kohdalle ei 204:n rattilukko-ongelmia osunut, mitenkäs se herjasi jos rattilukko ei aukea? Ei kyllä sitäkään sanottu aukeaako lukko. Jos narahtaa niin mittaisin perinteisesti starttipiirin, sulakkeen ja releen ja solenoidin, koko ketjun jos ei testeriin saa.
Kyllä avain kääntyy mikä vaan, jos ei lukko surahda niin voi olla siellä vika. Jos rattilukko on rikki niin avain kääntyy virtalukossa mutta yhtään mitään ei tapahdu missään vaiheessa avainta lukkoon laittaessa tai kääntäessä.
Veholle soitettu, lupasivat soittaa takaisin. Siitä on nyt neljä tuntia, kokeilin soittaa enkä saanut ketään kiinni
Sitä ajoinkin takaa et kerta kolarikorjauksessa kun ollut niin ehdottomasti auton laittaa käyntiin ja kuntoon se taho.
Onkos siitä kyrvähtäny jompi kumpi SAM noilla oireilla?
Merkkivalotko ei sammu missään vaiheessa?
Mihin korin kohtaan saanut kolauksen?
- Mersumaanikko
Tarkista sulakeet, jos ei vielä ole tarkistettu
Soitto korjaamoon, hain korjauksesta ja ei käy laittakaa se kuntoon.
Itse en vaivautuisi muuta tekemään, ehkä toisen soiton vakuutusyhtiöön että ei kunnossa vielä.
Korin ohjausmoduuli autossa aivan täynnä vettä, ovat ilmeisesti pesseet veholla vähän railakkaammin. Itse en keksi mistä niin iso määrä vettä on päässyt sisälle
Veholle yritetty siis soittaa, sain jonkun kolaripuolelta kiinni ja sovittiin että hän soittaa hetken päästä takaisin. Sitä soittoa edelleen odotellaan. Aivan paska palvelu, täytyy käyttää jatkossa kangasalla "mersukorjaamolla". Ei tarvi v'ittu ihmetellä että hajooko paskat alle vai ei.
En tiedä, kun sieltä oi kukaan soitettaessa vastaa. Tai jos saan jonkun kiinni, niin luuri lyödään suurinpiirtein korvaan että soitellaan sulle kohta takasin. En tiedä edes mitä ovat autolle tehneet, koska siihenkään kysymykseen eivät saa vastattua.
Soitat hinurin paikalle ja käsket kärrätä sen sinne mistä tulikin
Minä sain juuri tällä viikolla oikeinkin hyvää palvelua Tampereen Veholta kolarikorjauksen yhteydessä että jälkimainingeissa, että taitaa riippua kenelle siellä puhelu menee...
Taitaa aloittajan auton vika olla löytynyt, nyt tarvitsee sitten rauhallista keskustelua niin lähtenee etenemään niinkuin pitääkin, korjaamon kautta. Näytettäväksihän jää että ovat kasteleet SAMin eikä ole kotipihalla sateessa kastunut.
