W 204 bensa 271 koneen puristukset
Winski
Viesti Kirjoittaja Winski »
Katsottiin puristuksia ja 4 pönttö 7 kiloa muut noin 10 onko mahdollisesti ventiilivika kun antaa välillä koodin 4 sytytyskatkoksesta. Tulpat oli ihan ok ja puolat on uudet
tahtoomersun
Re: W 204 bensa 271 koneen puristukset
Mäntä halki?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
E200kompressor
Winski kirjoitti: ↑Ma 17.10.2022 11:17 Katsottiin puristuksia ja 4 pönttö 7 kiloa muut noin 10 onko mahdollisesti ventiilivika kun antaa välillä koodin 4 sytytyskatkoksesta. Tulpat oli ihan ok ja puolat on uudet
Onko jakoketjun ajoitus kohdallaan ettei ole hypännyt ja venttiilli vääntynyt?
Winski
Kone ottaa kierroksia ilman mitään lisä ääniä.sillä on ajettu yli 1000 km mutta tyhjäkäynnillä antoi vikakoodin 4 pytyssä katkos sytytyksessä.Merkit on niin kohdillaan kuin voi ja ketjut ja rattaat vaihdettu
Winski
Repäistiin kansi auki ja jakopään rattaiden hajoamisesta ilmeisesti johtunut 4 pytyn sekoaminen. Venttiileissä ei mitään iskua eikä männässä. Pikimusta ja ilmeisesti vuotanut.Kaikki muut pytyt ok. Ongelma on vaan että osien ostaminen nykyään on todella tuskallista. Toimitusajat pitkiä kenelläkään ei mitään hyllyssä. Tosin Veho on toiminut loistavasta.
E200kompressor
Winski kirjoitti: ↑Pe 04.11.2022 19:28 Repäistiin kansi auki ja jakopään rattaiden hajoamisesta ilmeisesti johtunut 4 pytyn sekoaminen. Venttiileissä ei mitään iskua eikä männässä. Pikimusta ja ilmeisesti vuotanut.Kaikki muut pytyt ok. Ongelma on vaan että osien ostaminen nykyään on todella tuskallista. Toimitusajat pitkiä kenelläkään ei mitään hyllyssä. Tosin Veho on toiminut loistavasta.
Eli ei se jako ihan kohdallaan ollut?
Hieman ihmetyttää jos vaan nelossylinteri on vuotanut niin paljon ettei puristuksia kunnolla ole mutta missään venttiilissä ei ole vuotojälkiä? Jos ei venttiileistä vuoda niin sitten varmaankin männästä.
Winski
Moikka Kansi korjattu eli kaikki venttiilit vaihdettu ja läpätty 4 pöntön ventiilit oli vuotaneet ilmeiseseti jako ollu poskellaan jo pidempään ennen viimeistä hyppyä. Eli yhteenvetona voisi sanoa että 271 koneen ketju kannattaa vaihtaa viimeistään 60 000 kohdalla ja jos senkin jälkeen on käynnissä ongelmaa ja koodit kertoo sytytysongelmista niin kansi auki ja hommiin. Sitä muuten sitten riittää.
Winski kirjoitti: ↑Su 06.11.2022 23:35 Moikka Kansi korjattu eli kaikki venttiilit vaihdettu ja läpätty 4 pöntön ventiilit oli vuotaneet ilmeiseseti jako ollu poskellaan jo pidempään ennen viimeistä hyppyä. Eli yhteenvetona voisi sanoa että 271 koneen ketju kannattaa vaihtaa viimeistään 60 000 kohdalla ja jos senkin jälkeen on käynnissä ongelmaa ja koodit kertoo sytytysongelmista niin kansi auki ja hommiin. Sitä muuten sitten riittää.
Tätähän täällä neke toistetun eli ei 100tkm ilman jakopää remontia
